| crémailliere de direction | |
nemo42 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 200 Age : 48 Localisation : annonay Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD Date d'inscription : 02/09/2009
| Sujet: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 10:23 | |
| salut à tous, je viens vers vous pour une petite info, lorsque je prend les biellettes qui sortent de la crémaillere, je sens un petit jeu des deux cotés. est-il possible de résoudre ce probleme ou faut-il changer la crémaillere. merci d'avance pour vos conseils | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 10:38 | |
| Tu es certain que le jeu est dans la crémaillère ?
C'est peut être seulement tes biellettes qui ont du jeu. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 11:54 | |
| salut eug, merci de ta réponse, oui le jeu est bien sur les biellettes qui sortent de la crémailliere. j'ai aussi du jeu sur une des rotules. mais quand je prend les biellettes après les rotules je sens bien un jeu à l'entrée de la crémailliere. lorsque j'enleve les souffets sur la crémailiere, j'ai une sorte de rotule en plastique (je ne connais pas son nom) et c'est là que j'ai du jeu. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 11:58 | |
| C'est pas les rotules axiales ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 13:19 | |
| salut voudel, il me semble que c'est cela, tu sais si elles se changent??
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 14:16 | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 15:27 | |
| Fait une recherche sur le site on en parle pas mal. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 15:54 | |
| - nemo42 a écrit:
- salut eug, merci de ta réponse, oui le jeu est bien sur les biellettes qui sortent de la crémailliere. j'ai aussi du jeu sur une des rotules. mais quand je prend les biellettes après les rotules je sens bien un jeu à l'entrée de la crémailliere. lorsque j'enleve les souffets sur la crémailiere, j'ai une sorte de rotule en plastique (je ne connais pas son nom) et c'est là que j'ai du jeu.
Oui, donc biellette. C'est le problème des termes utilisés pour parler des différents organes. Pour moi il y a la crémaillère, puis en sortie la biellette, et après la rotule. Biellette et rotule se change individuellement mais si tu fais la (les) biellette (il vaut mieux faire les deux), il vaut mieux faire les rotules en même temps, et les deux cotés. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 17:51 | |
| merci à tous pour les infos. à votre avis quel est le meilleur endroit pour commander des pieces au meilleurs rapport/qualité prix. Chez chrysler à st etienne c'est des voyous et t'as l'impression de les emm... à chaque fois que tu commande une pièce | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 17:58 | |
| RLD et/ou Garage Morin tous deux partenaires du forum. Parfois il faut se donner la peine de chercher et de fouiner un peu dans le forum... |
naefi771 Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 50 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 19:34 | |
| salut nemo42 ,pourquoi ne met tu pas de l'occasion ??moi si ça peut interrser j en ai une | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 19:53 | |
| Tu as aussi http://www.autousparts.fr/ sont pas trop mal, mais aussi pas mal de site en ligne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 20 Sep - 20:41 | |
| - naefi771 a écrit:
- salut nemo42 ,pourquoi ne met tu pas de l'occasion ??moi si ça peut interrser j en ai une
Mettre de l'occasion c'est pas cher, mais si c'est pour que ça relâche peu de temps après et devoir refaire encore un parallélisme je ne vois pas bien l'intérêt En neuf c'est pas ce qui coûte le plus cher et au moins on est tranquille après. |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Dim 21 Sep - 18:44 | |
| oui d accord pour les biellettes mais si c la crémaillère !!!! | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Dim 21 Sep - 18:46 | |
| Si c'était ta crémaillère tu aurais des fuites d'huile de partout et plus de direction, ou alors un truc d'homme... |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mar 21 Oct - 22:37 | |
| J'ai le même pbl, et il faut que cela soit résolu pour passer la contre visite.. Est-ce que qqu'un peut me dire comment elles se démontent ces biellettes ? J'ai lu pas mal de sujet, on parle de meuler (je peux) de clé à griffe (j'ai, une bonne qui peut forcer) mais quand je regarde la pièce je ne vois pas comment la démonter, coté rotule, ok, mais coté crémaillère . C'est peut-être évident une fois sur place, mais là il pleut... Merci STF | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Sam 25 Oct - 12:12 | |
| salut, des fois il y a une visse pointeau sur le coté moi je l ai fait mais a 2 car pas la bonne clef une 32 je crois , et j avais une 33 donc mis une rondelle pour compenser et avec un copain on a réussi , après la nouvelle( pas faite pareille ) a été toute seul et c est sur celle ci qu il y avait une visse pointeau pour ne pas qu elle se desserre , ok il n y a pas beaucoup de place mais c est faisable !!! | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 29 Oct - 10:42 | |
| Merci, j'ai reçu les miennes hier, pas de pointeau, à voir sur les anciennes.. au pire la disqueuse viendra à mon aide | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 29 Oct - 21:16 | |
| alors cela doit dépendre du fournisseur | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mar 11 Nov - 20:21 | |
| Bonsoir,
Je suis dans le changement, le coté chauffeur s'est bien passé (un peu chiant pour chopper celle en place, mais c fait) Là j'ai défait le soufflet de l'autre coté et Ô surprise, ya pas de crémaillère de ce coté.. bon vu que le boitier est de l'autre, ça ne m'étonne pas tant que ça, mais de l'autre coté, je me suis servis du méplat de la crémaillère pour maintenir la position quand je forçais pour défaire la vieille. Mais là, c'est tout rond et lisse.. il y a qque chose qui assure le maintien en interne ou qqu'un à une ruse pour faire ce coté sans abimer la crémaillère ?
Merci STF | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 12 Nov - 7:45 | |
| Salut, dégrippant en forte pulvérisation laisser agir, clés à griffe, ou en chauffant un peu en protégeant les soufflets et autour.
Fred | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 12 Nov - 9:59 | |
| C'est pas ma question Je la tourne autrement: Pour enlever l'ancienne, afin d'éviter de forcer la crémaillère en dévissant j'ai maintenu de l'autre coté en me servant du méplat que font les dents de la crémaillère, mais coté passager, ya rien, pas de méplat pour faire un maintien, c'est rond et lisse et je ne pense pas que la clé à griffe soit trés appropriée | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 12 Nov - 10:06 | |
| Pas besoin de bloquer derrière ça tournera pas puisque la crémaillère est bridée par le méplat à l'intérieur Et puis c'est pas très serré non plus, on l'a fait à la clef à griffe sur une crémaillère de S3 sans rien bloquer et c'est venu assez facilement. |
| Sujet: Re: crémailliere de direction Mer 12 Nov - 10:34 | |
| OK, sur la "notice" des bielettes, ils disent de bloquer donc j'ai bloqué, le mien est de 95 et je pense qu'elles sont d'origine, et comme il a fait quasiment toute sa vie dans les env de Grenoble.. il a mangé du sel, donc c'est dégrippant + chauffe obligatoire et même là, ça résiste encore pas mal Je vais voir selon comment ça vient.. Merci | |
| Sujet: Re: crémailliere de direction | |
