Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Besoins d'information Bougie, bobine.
cnous79
Nouveau venu
Nouveau venu
cnous79
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.4 16v
Besoins d'information Bougie, bobine. Empty
MessageSujet: Besoins d'information Bougie, bobine.   Besoins d'information Bougie, bobine. EmptyMar 16 Sep - 17:47
Bonjour a tout le monde , après avoir rechercher un peu partout, je ne trouve pas la solution a mon probleme.
J'ai un chrysler voyager S3 2.4 16v ess/gpl. (le gpl ne fonctionne plus mais c pas le probléme).
Depuis 1 semaine il c mis a me faire des ratés, quelques un au début, mais maintenant c en non stop !! j'ai l'impression de rouler sur des bande de freinage Smile..
Je n'y connais pas grand choses en mecanique mais j'aime apprendre.
Aujourdhui j'ai juste voulus faire un petit test car j'ai beaucoup lu de post sur l'allumage, je vous fais donc part de mon retour et j'aurais besoins de vos lumiere pour un premier diagnostique.
Moteur allumé, j'ai debrancher debranché et rebranché mes bougies.. resultat :
de gauche a droite :
-bougie 1 le moteur tourne normale.
-bougie 2 le moteur tourne normale.
-bougie 3 le moteur clac beaucoup et limite au calage mais cale pas.
-bougie 4 le moteur tourne normale.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup pour vos futurs retours..
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Besoins d'information Bougie, bobine.   Besoins d'information Bougie, bobine. EmptyMar 16 Sep - 18:59
je pense que ton test n'est pas bien fait, puisque à en croire tes tests, il ne tournerait que sur un cylindre et c'est pas possible puisque quand tu enlèves le 3 il continu à tourner, alors essaie d'être bien à l’écoute du moteur mais il doit changer de régime quand tu enlèves la 1,2 ou 4.
déjà tu sais que sur le cylindre 3 ça fonctionne normalement les 3 autres c'est moins flagrant, alors soit les bougies, les injecteurs, le faisceau d'allumage ou les soupapes.
Après ça peut être aussi une des deux bobines qui est morte mais tu aurais 2 cylindres qui n'allumeraient pas
cnous79
Nouveau venu
Nouveau venu
cnous79
MessageSujet: Re: Besoins d'information Bougie, bobine.   Besoins d'information Bougie, bobine. EmptyMar 16 Sep - 19:11
Ok, merci pour ta réponse.. Je referais le test demain et je reviendrais pour donner le resultat.
Les bougies ont été changer début juillet apres avoir refait un joint de culasse ..
Bonne soirée a vous.
» Besoins de conseils d expert
» Besoins conseils pour achat S3 1997 3.3 V6
» Besoins d'avis sur le chrysler voyager que j'ai en vu....
» Besoins de conseils avant achat
» Batterie se décharge seule !!
