Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Batterie se décharge seule !!
Torenaga
Torenaga
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3 SE 4cyl 1999
Spécialisation auto : Electricité, Electronique, informatique.
Batterie se décharge seule !!  Empty
MessageSujet: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 16:18
Salu† à †ous,
Quelqu'un a t'il déjà mesurer la valeur de décharge d'une batterie sur un S3 de 99 (au hasard...)
Sur mon Chrysler elle est de 100mA, ce ce qui me semble beaucoup.
A part mettre un coupe batterie je n'ai pas d'autre choix, lever le capot tout les matins pour remettre les cosses ,
ça va un moment Batterie se décharge seule !!  247982 Ou est-tu fuite de M...e ??
Afin de gagner du temps voici toutes les manips que j'ai faites.
Tous les fusibles de la boite moteur enlevés ne change RIEN sauf avec le fusible IOD, chute à 70mA, (normal plus de télécommande , de radio, etc.)
Tous les fusibles de la boite interne (à gauche à côté de l'ouverture capot moteur: Aucun changement !!
J'attends bien 15 mn pour la stabilisation du calculateur, mais rien a faire je consomme toujours 100mA,
ce qui fait 2.4 Ah / jour et donc 16.8 Ah / semaine.
Bien sûr la batterie est neuve, ( 640 A, 74 Ah) du coup j'en ai deux Batterie se décharge seule !!  401122 + 1 chargeur électronique (Ring.;le top)
Bien sûr tout marche bien à un détail près....à l'arrêt sans cléf de contact engagée je peux allumer les feux de croisement et les feux de route ???
é t r a n g e..je pense. Batterie se décharge seule !!  969796
Ne me dites pas que le neman est HS, NAAn pas ça...
(d'autre manips non rien donné ~> Agiter un chat noir sur le moteur, enterrer un coq égorgé à la pleine lune sous le véhicule, etc..Batterie se décharge seule !!  686752 )
Merci à tous
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 17:26
ça c'est la panne "impossible à réparer",l doit y avoir un défaut d'isolement sur un recepteur elec hors fusible.
Essaie si c'est possible de dés-alimenté ton démarreur par le gros fil rouge qui vient de la batterie
Batterie se décharge seule !!  Aigle11
Pat76Houle
Pat76Houle
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000
Spécialisation auto : Tout
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 18:23
Daprès moi il ya selon des experience similaires avec d'autre véhicule c'est la bobine du démareur (starter) qui est defect faudrais que tu essaie de le débrancher pendant une nuit et voir au lendemain si la batterie est encore a plat .
Pat76Houle
Pat76Houle QC
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 18:45
bonjour torenaga le neman la clé ne verouille pas completement le courrant, ça la fait sur mon S3 d'ailleurs le compteur kilometrique resté alumer a voir !! cordialement
Torenaga
Torenaga
MessageSujet: à Bruno   Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 19:22
Salu†, Bruno
Pour éteindre le compteur Km il faut en même temps que de sortir la clé, appuyer sur le bouton rectangulaire
(plus bas) sur la colonne de direction, (si le neman est encore bon...)
Torenaga
Torenaga
MessageSujet: La bobine du starter ???   Batterie se décharge seule !!  EmptyLun 9 Mai - 19:30
Salu†, Pat76Houle
La bobine du starter (que je sache) si le relais ne la commande pas , je vois où elle pendrais du jus ...toute seule ?
Suspect , remarque y'a de telles bizarreries sur ces Chrysler.
dans le doute j'ai également virer hors circuit tous les fuses 40A et celui de 30A.
Je suis presque certain que le problème est inhérent au boitier de la télécommande de la fermeture centralisée,
mais personne ne peut me dire ou il est caché..ou plutôt camouflé..ok...ok... je sais parking à boulet
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyMar 10 Mai - 0:14
sous le tableau de bord tu a trois relais qui commande l'ouverture/fermeture des portes et le BCM se trouve juste derriere
le récepteur de la télécommande se trouve en dessous de la planche du tableau de bord supérieur!
Pour un S4 comme le tiens
Pat76Houle
Et puis effectivement une bobine fautive pour tirer asser de jus hors marche ! sauf si biensur tu lui a couper le relais
Pat76Houle QC
Torenaga
Torenaga
MessageSujet: Démontage du tableau de bord   Batterie se décharge seule !!  EmptyMar 10 Mai - 9:15
Salu†, Pa†
J'ai vu dans un autre post , que tu a réparer toi le BCM après avoir démonter le tableau de bord !
(Bravo, c'est pas évident si tu es pas électronicien )
Peut tu me donner la méthode de démontage du tableau de bord, étant donné que je travaille avec mon véhicule
et que je peut pas l'immobiliser pendant des heures.
Merci,
PS: si tu as des photos , je suis preneur
Cdt, †orenaga Very Happy
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyMar 10 Mai - 14:03
Non malheureusement je voulais le faire mais je n'y est pas penser !!! Cela ne t'autais pas servais car moi c'est un S2 et non un S4.
dsl Torenaga
Pat76Houle
Pat76Houle QC
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyMer 18 Mai - 22:13
j'ai le meme souci sur mon s3 je débranche la grosse fiche de droite a cote de la pédale d'embrayage pendant 4 secondes et je vois les aiguilles du compteur et autres descendrent plus le kilometrage s'eteindre et ensuite c bon et je ne perd pas les memoires du poste, cela arrive surtout quand il fait chaud ou que la voiture est chaude
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptySam 21 Mai - 20:34
moi ma batterie ce décharge et en plus il ce ferme tout seul, mais je pensais a l'alarme, qui me pompe le jus, du coup, nous la débranchons tous les soirs...!
gribouillle
gribouillle
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : alfa 156 sw 2.4 jtd 150
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptySam 21 Mai - 20:36
arf pratique ça!
MessageSujet: Re: Batterie se décharge seule !!    Batterie se décharge seule !!  EmptyDim 22 Mai - 9:04
j'avoue c'est casse c...lles mais si je retire l'alarme, j'ai peur de ne plus pouvoir redemarrer!
de plus, c'est une alarme d'origine!
sinon, tous m'ont conseiller de controler les switchs de portes...
Torenaga
Torenaga
MessageSujet: Une solution misérable..je sais !!   Batterie se décharge seule !!  EmptyMar 24 Mai - 1:52
Sålu†
A tous ceux hantés Shocked ...par les batteries qui se déchargent..seules
bon faut dire qu'il y'a bien une ou deux censure électroniques qui les aident... Rolling Eyes
La solutions ~> Norauto = coupe circuit : 17€
Batterie se décharge seule !!  Coupe_11
Je sais c'est pas le top...mais se prendre le capot sur le crâne un jour de pluie...non plus.!!
surtout pour moi...ça craint (voir avatar)
Cdt †orenaga
» Batterie qui se décharge seule....Panne Trouvée ..enfin !!!
» Décharge Batterie
» decharge batterie
» Batterie qui se décharge sur S3
