Bonjour à tous et à toutes
Pour ceux qui ont une batterie capricieuse, qui a tendance à se décharger toute seule, mais pas toujours ...
des fois oui...des fois non, bref un problème quasi insoluble (2 semaines de recherche chez moi.!
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
L' origine de la panne était l'alternateur qui
bien que NON signalé en défaut par le Voyant de tableau de bord avait une diode
partiellement en court circuit, le pire de tout c'est que des fois la batterie se chargeait correctement sur 1/2 journée, des fois pas !!! (achat d'un indicateur de charge branché sur allume cigare)
A l'arrêt bien sûr le jus de la batterie repassait....
![Batterie qui se décharge seule....Panne Trouvée ..enfin !!! 623693](https://2img.net/u/1414/60/04/84/smiles/623693.gif)
(lentement, vu la résistivité du stator) dans l'alternateur.
(je tiens à preciser que les charbons sont ok, la courroie bien tendue, etc..etc..)
Conclusion : changement de l'alternateur.
Batterie ok sur 5 jours sans démarrage, télécommande qui fonctionne à 15 m,
Vitres électriques plus rapides, meilleures reprises à l'accélération, etc...
En espérant que cela serve à tous, apparemment entre un alternateur HS, et un alternateur qui ne fournit pas assez il y a une multitude de variations possibles
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
