- maximus66 a écrit:
ok eug pas de soucie je comprend mieux le travail du PCM entre un essence et un diesel et si je comprend bien sur un 2.5 td si le pcm est foutus cela n’empêche pas le démarrage du van et de rouler vue qu'il gère rien au niveau du moteur je dormirais moins bête
a lui de voir maintenant il va recevoir un compteur 2.5 td de ma part et il la aussi pas mal de BCM donc si avec tous ça rien ne monte alors le PCM est certainement en cause
NON !!!
Je n'ai jamais dit que le PCM était foutu, je dis simplement qu'il ne remplit pas une fonction qui est la gestion du "bus".
Cela n'empèche pas le reste, c'est à dire la gestion moteur, de fonctionner.
Pour info le TCM n'est que sur les 3.3
Les Td et 2.5 n'en ont pas et ils ont juste un PCM et un BCM
Je ne confonds rien, donc cela évitera les discussions qui embrouillent le post.
Je pensais avoir été clair dans mes explications précédentes :
- Eug87 a écrit:
Le PCM peut être en cause que sur une partie de ce qu'il gère.
Dans ce cas la gestion du "bus" peut être défaillante et ne rien provoqué d'autre comme dysfonctionnement moteur.
Surtout sur S2 Td ou aucune gestion moteur, boite, ... ne passe par ce "bus".
Ce serait un 3.3 avec la BVA ce serait bien différent.
A croire que tout le monde ne lit pas tout !!!!!!!!!!!
(Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez
ICI
