Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Problème de compteur
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
Problème de compteur Empty
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptySam 17 Aoû - 23:51
il m'arrive quelque chose de similaire : tout d'un coup les deux compteurs (tours et vitesse) tombent à zéro, ensemble ou avec un petit décalage de quelques dixièmes de seconde, parfois aussi les 4 petites jauges se mettent à danser comme des folles ou bien tombent aussi à zéro ... et en même temps j'ai "check gages" qui s'allume
ce soir comme je roulais de nuit j'ai remarqué que lorsque tout le monde tombe à zéro je perds aussi les éclairages du tableau, du boîtier de commande de ventilation, etc
à priori je pense à une masse défectueuse, je vérifierai demain (mais la revue technique n'est pas très causante sur les regroupements des masses et leurs emplacements)
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptyJeu 22 Aoû - 14:28
Le Check Gages signale un problème de basse pression d'huile, ou de haute T° moteur, ou de tension basse ou haute.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de compteur Sans_t10 - Problème de compteur Sans_t11 - Problème de compteur Attent10
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptyVen 23 Aoû - 9:16
eug87, d'accord s'il s'allume tout seul alors qu'on roule tranquille par une belle journée de printemps ... mais quand check gages s'allume en meme temps que tout le reste s'éteint (y compris éclairage des commandes de chauffage) et que toutes les jauges dansent la samba ou tombent à zéro, je n'y crois pas Shocked
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptyVen 20 Sep - 20:05
ça a recommencé aujourd'hui ... démontage du boîtier BCM, et réfection des soudures des 2 connecteurs car avec la loupe d'horloger il m'a semblé que sur plusieurs des broches la soudure avait vieilli un peu (cercle fin visible dans l'étain autour de la broche)
résultat des courses à voir dans quelques jours
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Problème de compteur   Problème de compteur EmptySam 7 Déc - 16:35
pour le moment tout fonctionne de nouveau, le compte tours retombe de temps en temps à zéro pour une seconde ou deux ... je vais refaire un passage de fer à souder, mais en tout cas ça semble avoir eu un résultat probant
mais est-ce la réfection des soudures ou le démontage-remontage des prises du boîtier (que j'ai insérées puis retirées plusieurs fois pour "gratter" les contacts) ?
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptySam 7 Déc - 16:40
@ jyhelle
Je t'ai créé ton post car tu étais sur celui d'un autre.
Le tien est spécifique à TON cas, il vaut mieux ne pas mélanger.
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: Problème de compteur   Problème de compteur EmptySam 7 Déc - 20:49
merci Eug87, c'est vrai qu'à l'origine c'était juste une réponse pour aider sur un problème similaire mais ça devient un post à part entière ... (et que j'espère clôturer sous peu!)
» problème compteur
» probleme compteur 2.5td
» probleme compteur
» probleme de compteur
» probleme compteur
