Nombre de messages : 17 Age : 45 Localisation : 76 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td 1993 Date d'inscription : 20/06/2015
Sujet: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:12
bonjour voila j'ai un s2 2.5 td de 93 je le refait et la dernière panne qui me reste est le compteur de vitesse et km qui marche pas j'ai changer la pièce sur la boite de vitesse et le compteur plus vérification des fils mais sa marche toujours pas avez vous déja eu un souci comme celui la car la je sèche complètement merci
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:28
tu n'as pas de PMH sur la boite en 93
vérifie sur l'alternateur , il y a un fil solitaire qui se branche dessus regarde si bien branché ou si pas coupé ou oxidé
blade76 Fait ses preuves
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:31
non pas de capteur pmh sur ce modèle d'est le capteur au cardant droit que j'ai changer et en faite le compteur marche quand il a le temps c pas régulier des moment je touche dans la compartiment moteur le faisceau et d'un coup il marche et 1 h apres plus rien demain je démonte le faisceau vérifier les fils et oui le fils solitaire sur mon alternateur fait marcher mon compte tour
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:33
oups, j'ai lu trop vite
effectivement , voir le faisceau, surtout au dessus de la boite , souvent c'est le lieu du souci
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:35
car tous fonctionne sauf le compteur de vitesse c'est un peut génant pour rouler donc demain démontage complet du faisceau moteur
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:42
quand il ce décide a marcher sa donne sa mais 1h après plus rien
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 12:58
il serait bien de mettre l'année de ton van dans ton profil
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 13:20
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 13:25
lol en roue libre comme sa moins de risque
Sujet: Re: probleme compteur Mar 23 Juin - 13:44
ha ok aprioris cela rassemble plus a un problème au faisceau comme cité plus haut !!!
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 12:51
bonjour je revient apres avoir changer le faiseau rien na changer sa marche toujours pas
petite question le boitier noir module de commande coter aile chauffeur peut t'il avoir un lien avec le compteur
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 13:02
le capteur de vitesse est en bout de cardan droit , juste en bout de boite : c'est celui là que tu as changé ?
tu parles du PCM, gros boitier contre l'aile? si oui, je pense pas mais bon essaie de voir plutot le BCM situé derrière la console centrale du bas , si il n'y aurait pas un souci de connectique intérieure
voudel Messager d'or
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 13:04
Peut être aussi le compteur ? y'a pas des soudures foireuses la dessus.
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 13:18
alors le compteur est changer le capteur de boite aussi et le faiseau moteur aussi
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 14:47
petit defaut sur cette soudure
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 16:05
merci a eric2607 car j'ai fait la soudure citer plus haut dans le boitier BCM et miracle le compteur marche a chaque test
Sujet: Re: probleme compteur Jeu 25 Juin - 17:22
mais de rien , j'avais lu l'info sur le forum
Sujet: Re: probleme compteur Ven 26 Juin - 7:54
Super, merci pour le retour.
Je verrouille.
