 Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)
ROULET
6 participants
ROULET
Nouveau venu
Nouveau venu
ROULET
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER III SE 2.4L ess 150CV année 2000
Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) Empty
MessageSujet: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptySam 23 Aoû - 1:41
suite à un changement de batterie (essai d'une vielle batterie que je voulais tester), mon voyager s'est bloqué en position "ALARM SET" qui clignote lors de la mise du contact puis reste allumé fixe au bout de 10 s environ.
Tout paraît normal, ventilo, autoradio, voyants d'air bag...mais rien du tout en bout de clé lorsque je veux démarrer.
J'ai tout lu sur internet (au choix) :
- fermer puis ouvrir le véhicule avec la télécommande
- démarrer avec l'inter de lève glace enfoncé
- taper sur le dessus du compteur
- enlever le fusible central 20A sous le volant et démarrer comme ça
- démonter la plaque de dessus du compteur et refaire les soudures sèches
et enfin, la solution qui m'a tirée d'affaire :
débrancher la batterie, faite toucher ensemble les fils + (rouge) et - (noir) de la voiture (attention, pas de la batterie !!) pour vider la mémoire. Comme les fils n'étaient pas assez long pour se toucher, j'ai utilisé une pince en métal pour faire le contact.
Rebrancher la batterie
Mettre la contact, attendre que le voyant "ALARM SET" s'éteigne, mettre un coup de clé, c'est reparti !!
Merci à ce blogueur inconnu de 2009 qui avait posté cette solution. Qu'elle serve à d'autres ...  ;-)
fred
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptySam 23 Aoû - 8:29
Merci pour l'info, d'après mystère 43 il y a aussi la solution de remplacer le bloc compteur a cause de la carte électronique sensible des millésimes 99 et 2000.
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptySam 23 Aoû - 9:50
Ouai .............
Le principal est que tu ais pu redémarrer  Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) Sans_t10 - Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) Sans_t11 - Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) Attent10
yan974
yan974
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : voyager année 1998 2.5 td
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyMar 16 Déc - 12:56
Bonjour je voulais te remercier car tu vient de nous rendre un grand service surtout que ma fille de 4 ans a absolument besoin de voiture pour ces soins quotidien a l''hôpital.
Un grand merci encore Wink.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyMar 16 Déc - 16:10
Salut ....moi je n'y crois pas....je ne dis pas que pour toi çà n'a pas fonctionner....mais normalement quand sur le S3 alarm Set se bloque....la voiture démarre et se coupe au bout de 15 secondes.
Bien des membres ont essayés de vider la mémoire en débranchant la batterie....en shuntant les polarités....sans succès....
Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) Aigle11
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
Nombre de messages : 199
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyMar 16 Déc - 17:09
moi j ais due remplacer l eprom du calculateur pour résoudre le problème
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyMar 16 Déc - 17:15
D'ailleurs à ce propos tu devais pas m'envoyer un truc ?
yan974
yan974
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyMer 17 Déc - 18:41
J'ai juste remercier car c'est ce qui a fonctionné pour moi surtout que c'est la seule voiture qu'on as, dommage que ça fonctionne pas a tous les coups mais pour moi si Wink.
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 11:28
Et à d'autre !!!
Rolling Eyes
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 11:35
dsl de n avoir eu le temp (ma vie ne tourne pas autour d internet )
je t envois les photos et expliquations (ce que je me rapel car ca fait un moment )
j envois ca a chrysler-29 et pas a d autre !!!
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 12:01
Comme tu veux, ce n'est pas un problème mais dans ce cas il ne fallait pas me contacter, ne pas me donner de réponse à ma proposition et changer d'avis après Razz
Mais pas grave, cela ne fait que confirmer mon opinion Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 12:12
De toute façon que ce soit envoyé à Eugène ou à moi le résultat sera le même; ça ira en partie privée réservée aux admins et modos.
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 12:17
Exactement, c'était le but ...
Le principal est que l'on puisse aider les membres MAIS pour cela encore faut-il avoir les infos.
Alors ...................................... espérons qu'un jour tu les ais Bruno ........
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 12:34
vue la mauvaise fois
bonne continuation
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyJeu 18 Déc - 12:39
Ah, dois-je comprendre qu'on peut faire une croix dessus ?
Si oui c'est dommage...
T_U_E_U_R
T_U_E_U_R
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyVen 19 Déc - 13:34
l espoire fais vivre Very Happy
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyVen 19 Déc - 20:06
Nous espérons ..2 fautes sur 3 mots...arf
L'espoir fait vivre Cool
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions)   Alarm set --> plus de démarrage (voici une des solutions) EmptyVen 19 Déc - 23:04
bon, vu les dérapages , je verrouille ici
donc topic fermé merci
» probleme demarrage alarm set
» Alarm set / problème de démarrage
» alarm set empeche démarrage
» Quelles solutions possibles ?
» voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas
