 probleme demarrage alarm set
jojo38
jojo38
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 2.5td
probleme demarrage alarm set Empty
MessageSujet: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyJeu 11 Oct - 16:14
Bonjour à tous,
Je suis nouveau venu sur le forum.
Je rencontre un problème depuis hier soir, mon chrysler ne démarre plus. J'ai d'abord eu les bip bip et alarme set qui clignotent, et le moteur qui calait et maintenant alarme set ne s'éteind plus.
J'ai vu que certain avait résolu le problème en rebranchant et ressoudant les "prises" mais je ne suis pas bricoleurs du tout...
Pouvez vous m'indiquez quelqu'un qui puisse le faire sur Grenoble?
D'avance merci,
jojo38
yann chrysler
yann chrysler
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2l5 td SE 1997
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyJeu 11 Oct - 18:07
piles telecommande hs ?
jojo38
jojo38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyVen 12 Oct - 11:41
J'ai essayé avec les 2 telecommandes, j'ai change les piles mais toujours rien! Faut il que je demonte le tableau de bord?? Car j'ai bien lu les autres articles et apparemment, la panne vient souvent de la prise derrière le compteur!
Ou bien dois je faire d'autre test avant?
Car un pzu paniqué, j'ai appele Chrysler et rien que pour une recherche de panne, je sens que l'addition va etre salé!!
Merci de m aider!
A plus,
Jojo 38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyVen 12 Oct - 12:03
Tu as essayé de donner un coup, pas trop fort quand même, sur le dessus du tableau de bord au niveau des voyants ?
Sinon pas besoin de tout démonter, il faut d'abord déposer les garnitures des montants du pare brise et ensuite la grande plaque noire du dessus du tableau de bord, tu verras des encoches dedans à la jointure, tu glisse à ces endroits un grand tournevis plat sous la plaque et en prenant appui sur une plaquette de bois pour ne pas abîmer la garniture du tableau de bord tu fais levier pour la déclipser.
Voilà une photo de l'objet où l'on voit l'emplacement des clips, attention il sont fragile
probleme demarrage alarm set DSCN6098
Une fois déclipsée sur le devant tu la soulève, tu débranche la prise et tu la tire vers toi, ensuite tu pourras démonter la partie qui porte les voyants de la plaque pour aller vérifier ses soudures.
En espérant que ça t'aide.
jojo38
jojo38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyVen 12 Oct - 13:44
Ok! Je teste dans l'aprem et je vous tiens au courant!
Merci!
Jojo
jojo38
jojo38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyVen 12 Oct - 15:11
par contre je ne vois pas la photo? Peus tu me mettre le lien stp?
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyVen 12 Oct - 16:51
Et comme ça ?
probleme demarrage alarm set Dscn6010
jojo38
jojo38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptySam 13 Oct - 10:08
C'est ok! J'ai demonté le tableau de bord et rebranchè la prise derrière le compteur et ca marche! La prise semblait declipser...donc j'ai reclipser après avoir verifier les soudures! Donc un grand merci a vous!! Et au garage Morin qui m a aiguillé!
Par contre, je pense avoir merder en rebranchant les autres cosses car quand je mets les phares, le tableau de bord ne s'eclaire plus.
Pensez vous que ce soit ca? Ou bien est ce que cela peut venir d'autre chose??
Merci!
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptySam 13 Oct - 11:13
Content qu'on ait pu t'aider Wink
Tu as vérifié tes fusibles sous le tableau de bord ?
jojo38
jojo38
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyDim 14 Oct - 18:11
Je vais vérifié ce soir! je pense que cela vient de là, car tout marche nickel.
Encore merci à tous et surtout à toi Chrysler 29
MessageSujet: Re: probleme demarrage alarm set   probleme demarrage alarm set EmptyDim 14 Oct - 18:21
Mais de rien c'est toujours un plaisir Exclamation
» Alarm set / problème de démarrage
» alarm set empeche démarrage
» probleme demarrage
» probleme alarm set
» Problème démarrage
