| probleme alarm set | |
zez Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Age : 58 Localisation : thionville 57 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grd voyageur 2.5 td 1998 Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: probleme alarm set Lun 10 Déc - 14:02 | |
| zez :bonjour a tous un problème d'alarme set 2 a 3 heures après sa repart toujours avec la petite claque sur le tableau de bord j'aimerai trouver la solution aux problème merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 14:48 | |
| Salut, si ça repart avec une petite claque sur le tableau de bord ça vient de faux contacts dûs à une ou plusieurs soudures sèches au niveau de la prise du combiné de voyants situé au dessus des compteurs. Pour résoudre ça il faut démonter les garnitures des montants de pare brise et la plaque noire du dessus du tableau de bord, débrancher la prise du combiné de voyant et le déposer pour vérifier et refaire les soudures de cette prise sur le circuit imprimé. Une petite photo de la plaque noire pour situer les clips de fixation (attention fragile) |
Fuzz Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 50 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4l 16s 05/1998 Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 15:29 | |
| je confirme. J'ai eu le même problème et c'était un des "piques" sur la prise du bloc compteur qui était sèche et craquée. Une nouvelle belle soudure et c'était reparti. J'avais pour ma part attaqué le problème en sortant le bloc compteur.
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 17:42 | |
| merci pour ta réponse et si je change le compteur cela va peut être résoudre le problème ? | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 17:46 | |
| Tu n'as pas besoin de changer le compteur. Tu le sorts et tu refaits les soudures des broches sur la plaque electronique. Ceux sont des soudures que l'on peut facilement faire sans être un pro de l'électronique Eventuellement aller chez un réparateur de téléphone portables ou d'electroménager... qu'il mette un coup de fer à souder si tu n'es pas équipé. | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 19:43 | |
| comment repère tu les soudure qui sont hs peut être avec un testeur ?merci de m'aidé | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Lun 10 Déc - 20:14 | |
| Tu les repère à l’œil, une soudure sèche ça ressemble à ça. En bleu une bonne, en rouge une soudure sèche, entre les deux une qui a l'air douteuse. Dans le doute tu les refait toutes, il suffit juste de refondre l'étain. |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 16:28 | |
| salut Chrysler-29 rebelote se matin alarm set et voyant abs allumé retour a la maison j'ai démonter le compteur se dernier démonté le problème persiste j ai continué a démonte le dessus du tableau de bord pour tomber la platine de voyant et la en manipulant cette platine la panne a disparu aurai tu une idée merci | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 16:56 | |
| Bah oui j'ai une idée, en fait c'est celle dont je te parle depuis le début, refais les soudures de cette platine de voyants et normalement tu n'auras plus de problème.
En la manipulant quand tu as démonté le dessus du tableau de bord tu as tout simplement réglé temporairement le problème de faux contact dû aux soudures sèche, dès que ça rebougera le problème réapparaîtra. |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 17:01 | |
| Salut Mauvais contact sur la piste souple,les voyants sont des ampoules quart de tour,nettoyer avec un produit dédié,et regarde les petits écrous couleur cuivre si tous sont bien sérrés.
J'ai eu le méme souci avec le voyant du webasto sur mon S4 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 17:13 | |
| mon Chrysler et de 1998 la prise de branchement et bleu avec des pique qui traverse la plaque ont ne peut accédé a l’arrière de cette plaque quand faisant sauter les soudure plastique(pas de petit écrous) | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 17:25 | |
| petite chose que me suis aperçu le véhicule tourne quand même sans cette plaque mais s y il a le problème le faite debranché cette plaque alarm set reste enclenché | |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 17:27 | |
| C'est normal, dans le circuit d'alarm set il manque un voyant donc la panne subsiste puisqu'il n'est pas complet.
Fais nous une photo de ton combiné de voyants qu'on voit comment c'est fait. |
| Sujet: Re: probleme alarm set Dim 16 Déc - 17:33 | |
| ok je vous fait la photo cette semaine et encore merci a+ | |
| Sujet: Re: probleme alarm set | |
