| alarm set empeche démarrage | |
| Sujet: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 12:03 | |
| J'ai donc un voyager de 1998 qui aléatoirement ne démarrait pas ou quelques secondes avec le voyant alarm set restant allumé. C'est une voiture dont je me sers très rarement donc ça ne me gênait pas trop mais là comme je voudrais le vendre, j'essaie de trouver une solution . A chaque fois, je débranchais la batterie le soir pour le lendemain et ça fonctionnait mais depuis ça ne marche plus. Donc j'ai parcouru les forums et en essayant de faire toucher la cosse + de celle du - de la batterie, le problème disparaissait et le chrysler démarrait, mais maintenant ça marche plus quand je vois que le kilometrage ne s'affiche pas je sais qu'il ne démarrera pas. Je suis allé chez le concessionnaire Chrysler qui chez moi change de main assez souvent(avant c'était mercedes maintenant c'est fiat), ils m'ont changé un transpondeur en me disant que le problème était réglé mais rien du tout, ça a toujours recommencé.Les mécanos de fiat ont fini par me dire qu'ils ne savaient pas d'où cela venait. J'ai vu que c'est un problème récurrent sur le forum mais peut-être que mon cas à moi a déjà été résolu. Voilà je précise qu'il roule parfaitement et n'a que 240000 KMS. Juste ce problème de démarrage . |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 12:50 | |
| as tu tester ton alternateur et ta batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 13:44 | |
| Bonjour, l'alternateur et la batterie sont ok. Pour info mon mécano m'avait branché une masse d'un relais en direct sur le - de la batterie et depuis ça marchait mais là?? Ce matin ne veut rien savoir alors ne connaissant rien en mécanique j'ouvre le capot, je tape sur le relais réparé et là miracle il démarre. Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 13:49 | |
| T'as une photo de ce relais ? Ça pourrait en aider plus d'un ici Sinon à par un démontage du relais, un bon gros nettoyage des contacts ou le remplacement de ce relais je vois pas |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 16:01 | |
| Ok je mets la photo du relais en question |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 17:46 | |
| C'est le vert c'est ça ?
Il est sale ou c'est du brûlé dessus ?
Tu n'as pas essayé de le permuter avec un de ses voisins ? |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 19:12 | |
| Commence deja par le commencement, nettoyer les cosses, parceque la c'est pas top. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 20:15 | |
| - voudel a écrit:
- Commence deja par le commencement, nettoyer les cosses, parceque la c'est pas top.
+1 et aussi une bonne pulvérisation de WD-40 dans les embrochements du relais __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Ven 2 Nov - 21:24 | |
| salut , regardes aussi si en tapotant sur le dessus du tableau de bord ça change rien , peut être quelques soudures sèches dans le combiné | |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Dim 4 Nov - 14:15 | |
| Bonjour, a priori en tenant compte de vos conseils, après avoir nettoyé les cosses et lubrifié les contacts avec un lubrifiant appelé f2 spécial contact, le cricri démarre correctement depuis deux jours. Je croise les doigts. Merci énormément pour vos précieux conseils et je vous tiens au courant si ça devait recommencer. |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage Dim 4 Nov - 20:43 | |
| Ah, on dirait qu'on tient une piste pour éliminer les démarrages récalcitrants à cause de l'Alarme Set sans devoir le désactiver complètement |
| Sujet: Re: alarm set empeche démarrage | |
