29.99 €
 [résolu]bruit courroie..?
space59big
6 participants
space59big
Nombre de messages : 220
[résolu]bruit courroie..? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyLun 23 Mar - 15:24
Sa doit etre ton galet tendeur,mais je peux me tromper..
perso j irrais voir un autre mécano ,juste pour avoir un 2éme avis.
Merci pour l info cletuspuckler ,j ai pas pensé au roulement quand j ai changer a neuf,en plus j en ai d avance!!
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMar 24 Mar - 20:21
bonsoir j'ai pu obtenir un passage sur le lift ce soir avec l'employé mais a 17h45.
résultat moteur tournant sur overdrive roue libre = aucun bruit de vibration.
donc le bruit existe que quand la voiture roule sur le sol et pas moteur tournant sur le lift.
l'employé se demande si ca peut être lié a un silent block.
donc on va se remettre a chercher ensemble.
quand au boss il feint ou essaye de feindre se souvenir d'avoir reconnu ce bruit quand je l'avais pris dans ma voiture il y a quelques 10 jours.
donc soit il a des gros trous de mémoire soit il essaye de noyer le poisson.
bref a vôtre avis ca peut être quoi si bruit seulement quand les roues roules sur le sol et sur le lift pas de bruit?
sinon moi tout seul comment je peux savoir si c'est lié a un silent block?
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMar 24 Mar - 21:04
Et en tournant les roues avant à la main il y a du frottement?
[résolu]bruit courroie..? - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMar 24 Mar - 21:16
j'ai pas essayé a la main sur le lift.
l'employé m'as demander de braquer au volant.
puis a regarder un peu dessous le chassis ensuite.
puis il se faisait tard.
il m'as dis que j'ai une fuite d'huile mais bon c'est pas nouveau...
donc pour ta question je sais pas.
tout ce que je sais c'est que dés que j'ai repris la voiture après changement pompe  distri le bruit moteur parraissait plus puisssant. pour te dire mon amie m'as demandé si c'est une porsche mainte ant?
et il me semble que au braquage fort ca fait un peu du vrombissement ce sont les details que j'ai remarqué après changement distri et pompe mais bon après on s'habitue aux bruits et on sait plus si c normal ou pas.
mais pas a celui des vibrations car ça c'est pas supportable.
et c'est tjs a acceleration genre 1-2 ou voir 3 eme vitesse et montée .
pour tourner les roues a la main pas essayé sur le lift...
si il y aurait du frottement ce serait quoi?
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMar 24 Mar - 21:38
Je pense à un cardan...
space59big
space59big
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 18:32
comme dit BUZZ ,si ta un tac!tac!tac! comme un gros frottement, surtout quand tu braque a fond ton cardan doit etre fatigué..
Sam stp change de mecano!! base ball
[résolu]bruit courroie..? - Page 2 20150712
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 20:25
bonsoir donc ce soir je suis retourné voir l'employé, on l'as reposé sur le lift moi dans la cabine, il a aussi tourner les roues a la main car je lui ai parlé de la remarque de BUZZ.
bref ensuite il a trafiqué des trucs sous le chassis je sais pas quoi en fait.
puis il m'as dis maintenant on va faire un tour dans le parking et puis plus de bruits.
idem en roulant ce soir plus de bruits.
aucune idée ce qu'il a fait il me dis pas il dis c'est juste de la magie, je suis un magicien Very Happy
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 21:18
heu! sérieusement c'est quoi ce mecano qui explique pas ce qui fait sur le véhicule c'est nouveau ça ????
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 21:19
Purée un garagiste qui ne me dis pas ce qu'il a fait ne voit pas mes sous...
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 21:56
oui je vois pas quel est son avantage de ne pas le dire.
et juste pour savoir quel étais le problème j'aurais bien aimé savoir.
mais bon ce mecano m'as jamais donné une seule facture de travail.
et j'ai fait plusieurs réparations.
soit il a pas le temps de faire ces factures soit ca l'arrange de pas en donner?
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:00
Perso ça ressemble à un truc qu'il aurait mal fait précédemment et qu'il a remis en place maintenant en faisant l'innocent...
Pas clair ce gars...
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:01
il a du rectifier une erreur faite avant
tu vas toutes les recevoir d'un coup les factures , ça va te faire tout drôle
car je ne connais pas de pro qui travaillent à l'oeil , surtout sur plusieurs interventions
édit :grillé par BUZZ
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:02
possible je sais pas..
je vais essayer de retourner a l'occase pour tenter de lui faire sortir les infos.
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:05
mais non il travail pas gratuit evidement.
ce que je dis c'est que sur les 4 réparations que j'ai faite chez lui une fois travail terminé je paye de suite et je recois pas de facture.
il m'as jamais donné un devis ecris ni une facture.
tout ce qu'il dis quand je lui demande ce que cela coutera il dis tjs d'un ton plaisantin "cher"
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:07
ah d'accord, donc que du black , il faut le dire
et en cas de souci grave , tu l'as dans l'os car pas de preuve
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:08
Oh oui tu ne peux absolument rien réclamer en cas de travail mal effectué...
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:09
exact et c'est ça que j'aime pas .
surtout que moi j'ai jamais demandé sans factures.
la derniere ou avant derniere je lui ai dis de me faire une facture sa femme l'as préparée puis j'ai jamais vus cette facture.
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:12
oui mais bon le hic c'est que tu sais toujours par quel été la cause du problème et si ça reviens-tu va aller le revoir il va faire son tour de magie et l'affaire est régler Arrow
moi c'est clair ça se passera pas comme ça avec ou sans facture il me donnera des explications ça c'est sur et surtout il me montrera
comme dit eric il a du rectifier une erreur faite avant
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:17
oui moi je vais obtenir l'info.
car je veux savoir ce qui allait pas.
j'ai le droit de savoir.
Nombre de messages : 4695
Cardan: c'est ce que je pense aussi .
Ça fait "50 fois" que des membres du forum lui disent de changer de mécano Evil or Very Mad Exclamation
En plus je lis dans la discussion qu'il peine à fournir des factures Suspect Suspect Suspect .....perso se serait un coup de fil tout les jours , jusqu'à ce que j'aie mes factures ( le téléphone illimité sur les offres internet , ça sert bien dans ce cas là) !
Il joue pas franc jeu ce mécano Evil or Very Mad
@Maximus :
Normalement c'est un bon de travaux à réception du véhicule , un devis écrit si ça dépasse une certaine somme ( y'a une loi là dessus , en sav c'est pareil) ,ou si le client un veut un de devis : il doit le faire d'office .... travaux effectués seulement si accord du client ( signature du devis "bon pour accord" , factures détaillant les travaux effectués et les pièces remplacées , si le mécano voit autre chose , il doit en avertir le client avant de faire quoi que ce soit !!
tu ne le paie pas sans une facture , c'est tout
purée , mais tu es si bête que ça ???????????????????????????
franchement Sam, je commence à sérieusement me poser des questions sur ton cerveau
avec tous tes sujets où rien n'avance et vu tes " mécanos " , je me demande si il ne te manque pas une case
désolé de te le dire franchement, mais je ne suis pas le seul à le penser , et moi faut que ça sorte
tu devrais franchement te poser des questions , relire tous tes sujets , y voir les commentaires et réponses données , voir ce que tu as fait ( ou plutôt pas fait ) en conséquence et si tu n'es pas trop c o n , ça devrait faire tilt
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:23
eh oh hein ca veut dire quoi tous mes sujets ou rien avance.
j'ai acheté cette voiture il y a un an je les fais passer le controle technique.
elle roule elle a eus des reparations a faire et jusqu a preuve du contraire c'est mon mecano qui a réparé cette voiture donc si elle roule aujourd'hui c'est parce que il l'as réparé et parce que j'ai bosser pour le payer alors bon on se calme ici hein...
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:24
désolé mais le bruit viens peut être du cerveau cui cui ! Laughing
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:26
sam, tu as 9 sujets ouverts actuellement donc non résolus , dont certains datent de l'été dernier !!!
( je ne parle que des soucis sur ton van , pas de discussion sur le bar ou autre )
tu trouves ça normal , surtout en l'amenant à un " pro " ?
MessageSujet: Re: [résolu]bruit courroie..?   [résolu]bruit courroie..? - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 22:30
-1 = 8
https://www.minivanchrysler.com/t35770p20-vibration-apres-changement-distri-et-pompe#579931
j\\'ai fait une c..
tous les soucis amener au pro sont résolu tu peux les verrouiller.
les autres sont des soucis moins importants.
tels serrure de coffre ou témoin lumineux des trucs dans le style.
» [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)
» Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
» s3 td 2000 bruit bizard coté distri, courroie d'accessoire
» [résolu]courroie sur S2
» bruit bizarre RESOLU!
