-17%
49.99 € 59.99 €
 [Reportage] Restauration Jantes Alu
patnat
lapinou80
yomanae
voudel
acdc39
z is dead
mystery_077
saxon68
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 20 Avr - 11:22
C'est prévu Gilles, ensuite je passe au 320, 500, 600 et peut être au 1200 avant d'attaquer le polissage proprement dit Wink
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 20 Avr - 11:27
Les miennes je les ai finies au 1000 à l'eau et au belgom alu et malgré ça le vernis a fait réapparaitre les trace de ponçage, mais ça peut encore aller ( comme tu le sais, je suis toujours trop perfectionniste!! Ce qui me convient tout juste conviendrait largement à 90% des gens!)
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 Gilles11
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 20 Avr - 11:44
Après le 1000 à l'eau il aurait fallu que tu passe un coup de 2000 avec ensuite le polissage machine (pain et calicot) avant le Belgom, ça t'aurait donné un poli miroir et enlevé toutes les traces de ponçage Wink
En revanche le vernis aurait moins bien tenu je pense... c'est pour ça que je ne revernirai pas les miennes, c'est plus contraignant en entretien mais au moins la corrosion ne se nichera pas sous le vernis insidieusement, et avec une couche de nano protection le calcaire de l'eau ne ternira pas le brillant et la crasse ne restera pas collée dessus Very Happy
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 20 Avr - 20:42
c'est trop d'entretien, je l'avais fait sur les bords de jantes de ma mercedes, mais au bout de 3 mois c'était déjà mat et il aurait fallu que je passe du belgom tous les 3 semaines!
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 Rrrrrr10
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 20 Avr - 20:52
Nano protection mon pote Exclamation
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 21 Avr - 13:08
Bon des news; hier j'ai passé la première couche de ponçage au 180 sur les 4 jantes, ça m'a pris toute l'après midi, et ce midi j'ai attaqué la deuxième passe au 320.
Voilà la première des 4 avec dans sa moitié gauche le ponçage au 180 et dans sa moitié droite le 320
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-034
En gros plan à gauche
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-035
Et à droite
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-036
Ensuite je passe au 500, 600 et ensuite on avise si je ponce plus fin avant polissage Very Happy
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 21 Avr - 17:07
On voit encore bien de près, mais pas de loin,Very Happy comme sur la première photo
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 21 Avr - 17:51
Oui c'est clair, maintenant que le plus gros est fait (virer le vernis et les stries de tournage) ça va beaucoup plus vite; en même pas 1h30 les 4 étaient faites... du coup je suis au chômage technique parce que je n'ai pas encore reçu le papier abrasif pour les passes suivantes...
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 21 Avr - 18:08
As tu essayé la paille de fer "0000" les carrossiers l'utilisent pour enlever la peinture sur les vitres, ça ne raye pas, mais je ne sais pas ce que ça pourrait faire sur des jantes. Question
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 21 Avr - 18:38
Ça ce sera pour après le polissage proprement dit pour renforcer le brillant avec le dernier coup de belgom alu, là c'est beaucoup trop tôt pour la passer car les résidus vont rester dans les stries de ponçage.
Bon sinon je viens de commander des disques abrasifs auto agrippants en 500 et un set de feuilles de ponçage à l'eau qui va du 320 au 2000, après le 500 je passe directement au 600-800-1000 et 2000 à l'eau avant de passer au polissage.
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 16:27
Poursuite du ponçage des jantes à la perceuse équipée du plateau mousse velcro au P500
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-037
Ensuite début du ponçage à la main au 600 et 800 à l'eau chaud
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-038
Mais comme vous pouvez voir il reste du vernis dans le creux de la bordure... je réfléchis à la façon dont je vais m'y prendre pour le virer sans abîmer ce qui est déjà fait scratch
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 27 Avr - 23:35
pour tes bordure ,je vois que l'outils dremel400 qui pourrai y arriver bruno , mais deja chapeau du taf
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 28 Avr - 14:03
Merci Philippe tu m'as mis sur la piste Wink
Dans les accessoires de ma mini perceuse "Parkside" j'ai une roue à lamelle qui fait le job au bout de la perceuse
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-039
Et puis j'ai encore amélioré mon support de travail en ajoutant une position horizontale plus pratique pour le ponçage à la main et les bordures, ce qui me permet d'avoir deux jantes en même temps pour gagner du temps Very Happy
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-040
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 28 Avr - 15:53
Tu nous fais une photo du support sans les jantes s'il te plait Very Happy
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 28 Avr - 16:19
Voilà, c'est fait avec des chutes de CTP, deux moyeux qui viennent de mon ancien S3 et deux vieux disques pour faire entretoise entre les jantes et les moyeux.
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-041
Sous le moyeu horizontal rajouté hier il y a un emplacement pour bloquer les chapeaux de jante qu'il faut également poncer et polir, là évidemment on y accède pas...
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 28 Avr - 16:36
Joli système merci pour la photo et le partage Very Happy
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 4 Mai - 19:19
Merci Wink
Bon... et d'une !
Pfff je vous dis pas le temps que j'ai mis à la polir, heureusement que c'est la perceuse qui fait le boulot...
Alors cet après midi j'ai repassé un coup de 1000 et 2000 à l'eau, puis dans la foulée j'ai attaqué le polissage avec un kit Wolfcraft à 18.50€, ça marche pas mal mais comme j'ai jamais pratiqué ce genre de sport je ne sais pas si je mets trop de pâte ou pas assez sur les pads, j'ai des agglomérats de pâte noircie qui s'accumule à certains endroits
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-042
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-043
Mais ça part bien au chiffon ou même au doigt... du coup dans la foulée j'ai passé un coup de polish sur les parties peintes et immédiatement après deux passes de Belgom alu et voilà le résultat Very Happy
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-044
Il reste quelques traces mais je me dis que c'est la première Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 4 Mai - 20:55
Yes Nr1 sans commentaires
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 4 Mai - 21:07
Beau boulot !
Yes il padrino
Encouragements pour les trois autres
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 4 Mai - 21:41
pouce2 pouce2 pouce2 pouce2 plus que trois bruno
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyLun 4 Mai - 21:42
moi je dis bravo, car perso , je ne me lancerais pas à faire ça
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 5 Mai - 0:51
Merci pour les compliments Wink
Tu sais Eric, ça prend du temps mais ça se fait bien, le tout est de ne pas être pressé Very Happy bon ok j'ai la chance d'avoir des jeux de jantes en tôle pour patienter, en vente bientôt d'ailleurs Exclamation
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMar 5 Mai - 9:21
Pas bête le support pour les jantes Wink !!!!! Et le résultat est sympa
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMer 6 Mai - 17:01
C'est mon dos qui me remercie Very Happy
Bon... et de deux !
A droite
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 2015-047
MessageSujet: Re: [Reportage] Restauration Jantes Alu   [Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 EmptyMer 6 Mai - 17:08
Ca rend super, reste encore 2 jantes à faire et se sera nickel Wink
Beau boulot!
[Reportage] Restauration Jantes Alu - Page 3 Signat10
Comme neuve wahouuuuu!!
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [Reportage] Remise en état jantes chromées
» recherche caches moyeus
» hier echange de mes jantes en 15 d origine contre des jantes en 16 aez
» S4 4 jantes alu avec pneus plus 2 jantes nues
» rénovation jantes s5 (ou nimporte quelles jantes alu...)
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
