599 €
 changement enceinte par enceinte infinity
fredo78
fredo78
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.4 AN2000
changement enceinte par enceinte infinity Empty
MessageSujet: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 16:25
bjr
je m explique:
je voudrais changer mes enceintes d origine bas de game par des infinity,que j ai trouvé mais j ai lu qu il fallait rajouter un relais sur le bcm car apparament elles sont alimentees en +(preamplifié) ,ou acheter ce relais?
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 16:51
bon ben je me reponds a moi meme:
j en ai trouvé sur ebay allemagne mais je voulais savoir s il y a autre chose a ajouter?
pour les enceintes portiere avant faut il des entretoises car moi je n ai pas d enceinte?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 16:58
heu je ne veux pas te décevoir mais il y a un ampli qui est alimenté par le relais, donc acheter juste le relais ce serait un peu comme mettre une ampoule dans une douille sans fil, ça pas marcher Wink
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 17:12
On s'en fout de l'ampli sur S3, il est dans le poste si c'est encore celui d'origine Wink
@fredo78; pour installer un système Infinity c'est très simple, il te faut replacer tes 4 HP actuels et ajouter les 4 autres en plus du relais sur le BCM, ça c'est déjà fait, mais aussi une capacité pas facile à caser dans son logement derrière le BCM.
Mais regarde ce sujet tout y est expliqué Wink
Pour ce qui est de la capacité j'en ai une qui ne me sert pas, je l'avais achetée sur ebay.de pensant que c'était elle la fautive mais en fait c'est un des HP qui a cramé...
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 18:41
ok
moi normalement je vais avoir ca(la bobine?):
changement enceinte par enceinte infinity T2ec1610
mais je ne vois pas ou rajouter le relais sur le bcm?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 18:50
y'a pas d'ampli sur les S3, ben ourtant y'en a plein qui ont des emmerdent en changeant l'autoradio avec l'ampli heu c'est peut être que sur les S4 alors?
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 18:54
j ai plus le poste d origine et je veux juste mettre des infinity qui apparement sont allimentés
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 19:10
Yes, pas d'ampli sur S3, celui dans l'aile arrière c'est sur S4 seulement.
Sans le poste d'origine je ne sais pas si ça peut fonctionner scratch
Sinon la bobine, ou capacité comme tu veux, c'est bien celle que je te proposais mais comme elle arrive je me la garde Wink
Pour le relais c'est un petit à ajouter, de mémoire, en troisième position en partant de la gauche juste au dessus des fusibles sur le boitier de jonction du BCM (le porte fusible et relais quoi)
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 19:18
ok je verrais demain
sinon je branche les hp infinity a l arriere (avec les tweeters) sans les amplifier et les infinity sur le tableau de bord et je fais l impasse sur celles des portieres avant
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 20:33
Suis pas certain du tout que ça puisse marcher sans les HP avants, moi c'est ceux de l'arrière qui manquaient, en Infinity j'entends, et les twiters ne fonctionnaient pas.
De plus sans ceux des portières tu passes à côté de quelque chose car le son est bien plus "rempli" et ça créera un décalage avec les places arrières.
En revanche on peut très bien se passer de ceux du tableau de bord, tu gardes ceux d'origine comme moi et ça va très bien.
Après avec un poste pas d'origine il doit y avoir moyen de faire fonctionner tout ça mais faut voir quel type de poste c'est, et surtout comment il est branché derrière, si c'est comme sur le Van de sonia29 qui a un LE d'origine, donc Infinity partout, derrière le poste le faisceau est coupé, tout est raccordé avec des dominos et d'autres fils arrivent aux HP bref... une belle prise de tête en perspective pour refaire fonctionner tout ça Rolling Eyes
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyLun 19 Mai - 20:50
si ca fonctionne sans les hp portiere ,j ai essayé
je n ai pas mis le poste d origine car j avais besoin d un ecran pour la cam de recul(en plus pas de cd),dans un premier temps je vais brancher comme j ai dit et par la suite j utiliserais un bon vieil ampli et je recablerais les hp.
au fait si je n est pas de hp dans les portieres avant je n est pas non plus les entretoises pour les fixer?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 20 Mai - 21:38
salut fredo78 vois avec laurent a triel sur seine pour enceinte ,entretoise   , on s est recontré pour l echappement le 1 er mai la bas,la bobine et relais  je l ais encore
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 20 Mai - 22:31
Si pas de HP dans les portières, pas d'entretoise non plus !
Demande les écrous prisonniers pour fixer les entretoises sinon c'est galère pour aller mettre une vis et un écrou... en plus ça risque de se desserrer à force de claquer les portes, moi j'ai été obligé de taper dans ma boite à vis pour trouver ce qu'il fallait et pour assurer le coup j'ai mis du frein filet... mais bon dieu que c'est chiant à visser... pas de place pour passer les doigts même en démontant le HP du support.
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 18:35
salut tout le monde
au fait qui sait s'il faut shinter un fil sur la prise d origine de l autoradio pour declencher l alim des enceintes,quand on a pas l autoradio d origine?
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 19:36
Alors là... tu poses une colle scratch mais à priori non si tous les fils du faisceau de la voiture sont connectés au poste
Tiens si ça peut t'aider, voilà les étiquettes correspondantes aux 2 prises d'un autoradio d'origine
changement enceinte par enceinte infinity Autora10
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 19:55
c est quoi "PARK"?
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 19:59
Je ne sais pas exactement... peut être la position accessoires scratch
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 21:32
accessoire c est pas "acc"
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMar 27 Mai - 23:23
Je vais te faire une réponse de Normand:
P'têt ben qu'oui... p'têt ben qu'on Exclamation Very Happy
Je ne sais pas moi j'ai gardé le poste d'origine.
david50
david50
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMer 28 Mai - 13:06
P'têt ben qu'oui... p'têt ben qu'on ExclamationVery Happy
et comment on dis en breton
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: changement enceinte par enceinte infinity   changement enceinte par enceinte infinity EmptyMer 28 Mai - 13:20
mdr!!
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
» Infinity sur S3 LE
» caractéristiques HP infinity
» haut parleur infinity
» Recherche HP arriere Infinity
