| OSB 2 380 code erreur (patte) | |
| Sujet: OSB 2 380 code erreur (patte) Mer 16 Mai - 21:58 | |
| salut j'ai lu que PATTE avez achete un osb2 380 sur ebay j'aimerais pouvoir echanger quelque conseil avec lui
merci a bientot |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Jeu 17 Mai - 16:33 | |
| envoies-lui un MP __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Ven 18 Mai - 16:33 | |
| bonour je suis aller lire tous les message sur le site, et mystere 43 dit l'année derniere ''environ''qu'il ny a que les drb3 de chez chrysler qui peut lire les codes erreus sur voyageur 2.5TD S3 je comprend pourquoi mon appareil me lit aucune erreur je sens que je vais etre obliger d'aller faire un tour chez chrysler pour qu'il me dise la piece a changer |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 12:29 | |
| salut et sorry pour la réponse tardive. L'appareil ne détecte que les soucis dut à l'électronique. Si tu n'as pas de code erreur ,c'est sûrement que ton soucis est ailleurs. Quel est ton soucis? |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 14:47 | |
| bonjour PATTE
j'ai fait l'achat du OSB 2 380 (orange) parceque j'avais un capteur (sonde) moteur qui ne fonctionne plus, il y avait le choix entre l'injecteur le débimetre, ou EGR qui pouvais mettre la puissance moteur en vrac, je ne voulais pas passer chez chrysler parceque avec eu tu doit changer le moteur complet, donc je les brancher et j'ai effectuer le test sur les differentes options il y en a 5, la premire ne me trouve pas de probleme, il scan tres biens mais touve pas de code erreur bon !! la deuxieme option et pour effacer les code erreur pas besoin il y en pas, le troisieme options et VIN et pas valide sur l'OSB la 4 eme option il je crois verifie les sonde moteur mais alors la il y aucune explication dans le bouquin il te sort des lettre avec des fleche dans un sens ou l'autre. au moment ou je t'ecris je part a la voiture pour faire un test OSB et t'expliquer les resultats et voila que les cadrans de l'appareil (osb) reste tous alumer il n'y a plus d'info jy comprend plus rien et ça commence a me souler De toute façon j'ai une sonde en panne sur le voyageur le plus problabe et le débimetres j'ai vérifier l'injecteur il me trouve bien 100ohms, il et dit sur le site que EGR tombe très rarement en panne chez les voyageurs donc il reste plus que le débimetre parcontre le prix et de 337€ chez orasco voila l'histoire merci a bientot bruno 77 |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 18:51 | |
| Salut,sur mon appareil je n'ai que 2 boutons,tu n'as pas un lien pour le tiens que je puisse voir à quoi il ressemble? Pour le débitmètre cherche encore un peu,il y a quelques années il était encore très chére ,mais à présent ,je le trouve ,il me semble,chez mon grossiste à une centaine d'euro. a+ patte |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 19:28 | |
| rebonsoir patte tu me la conseiller le 6 avril 2007 regarde les discutions (voyargeur bridé) j'ai acheter le meme que toi sur ebay
par contre tu m'interesse quand tu dit que tu trouve un debimetre ref: 0281002132 boch ou autre pour 100€ donne moi l'adresse je l'achete de suite merci pour les réponses |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 19:33 | |
| ah non j'ai mal lu le 12 mai 2007 (voyageur bridé) tu mas meme fait un racourcie salut |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Dim 20 Mai - 21:17 | |
| moi ,je n'ai que 2 boutons. pour la pièce ,je regarde ça demain et je te tiens au courant. |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Lun 21 Mai - 10:44 | |
| SALUT PATTE
LE MEINS AUSSI A QUE 2 BOUTONS!! MERCI POUR LA RECHERCHE DE PIECE SUPER SYMPAS
A TU ESSAYER DE TE SERVIR DU (OSB2 380) SUR TON VOYAGEUR ET QUEL RESULTAT TA DONNER L APPAREIL? |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Lun 21 Mai - 10:47 | |
| salut, il m'a donné 2 code erreurs ,branches-tu ton appareil avant de mettre le contact? moi ,le le branche,je pousse enter et je démarre . |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Lun 21 Mai - 13:44 | |
| j'ai effectuer exactement la meme démarche je branche j'appuie enter et je demarre comme indiquer dans la notice d'emploi il ma donner aucun code erreur !
maintenant il ne veut meme plus rien lire, les case reste allumer noir, il plante, je comprend plus rien, j'ai peut etre fait une mauvaise manip et j'ai planter l'appareil, vas savoir !!
dit moi les deux codes erreur que ton voyageur ta donner pour que je puisse me faire une idée merci et ensuite a tu pu repparer les deux codes erreurs ? |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Lun 21 Mai - 21:57 | |
| Je ne me souviens plus des codes erreurs,j'ai du en parler sur ce forum. Mais j'ai déjà testé cet appareil sur une autre auto et quand il n'y a pas de soucis il met "no code erreur" Je pense qu'il ne reste plus qu'a l'échanger. |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) Lun 21 Mai - 22:05 | |
| bon tres bien
par contre tu me dit si tu me trouve dans tes connaissances un debimetres ref: 281002132 pour mon voyageur
merci d'avance a bientot bruno 77 |
| Sujet: Re: OSB 2 380 code erreur (patte) | |
