35 €
 code erreur 41
code erreur 41 Empty
MessageSujet: code erreur 41   code erreur 41 EmptyDim 20 Mar - 16:08
L'explication du code erreur: le circuit de régulation de l'alternateur est coupé ou ouvert!
Bon ok, mais, que dois-je faire pour réparer?
Lorsque j'essaie de mettre en route l'aiguille du compte tour ne bouge pas.
Je suis vraiment paumé.
Merci d'avance de votre aide
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: code erreur 41   code erreur 41 EmptyDim 20 Mar - 16:56
je t'ai supprimé le doublon Wink
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: code erreur 41   code erreur 41 EmptyDim 20 Mar - 18:20
Tu pourrais donner un peu plus d'explication
Elle démarre, comment est venu ce code, ... ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  code erreur 41 Sans_t10 - code erreur 41 Sans_t11 - code erreur 41 Attent10
MessageSujet: Re: code erreur 41   code erreur 41 EmptyDim 20 Mar - 21:53
Merci, pour le doublon, il n y a pas que sur la panne de la Le Baron que je suis paumé....
La voiture ne démarre plus, de l'essence mais apparament pas d'allumage.....pas d'étincelle aux bougies.
L'aiguille du compte tour ne bouge pas du tout lorsque le démarreur tourne.
L'histoire : c'est changement des joints de collecteur d'admission à l'automne suite à fuite de LDR entre les 2 rangées de cylindres, et pas moyen de la remettre en route après l'hiver.
au tableau de bord, code erreur 12, puis 41.
en discutant, on me parle du capteur de pmh?
Je ne sais vraiment pas quoi faire!!!!
MessageSujet: Re: code erreur 41   code erreur 41 EmptyDim 20 Mar - 23:21
De mémoire il me semble que c'est le capteur à effet hall (comme 2.5l) qui gère l'allumage.
Ce capteur se trouve sous la platine du distributeur d'allumage.
Regardes de ce coté si pas de fil de débranché ou ce capteur sale.
code erreur 41
» Pas de code érreur..
» consommation excessif 40l pour200 km
» Code erreur 12 et 21
» code erreur 400.1
» [résolu]code erreur 17
