-36%
254.99 € 399.01 €
 Code erreur 36
reg42
reg42
Nombre de messages : 83
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1 v6 3.0l;trans port de 90 et 97, chrysler neon et stratus 2.0, rover 75, 605 2.5td, xm 2.1td, 607 v6,,cx 2500d pallas, 604 turbod auto;mercedes 300 sel,espace 3,xantia hdi, lancia lybra
Code erreur 36 Empty
MessageSujet: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyLun 22 Fév - 16:05
Bonjour, après essai de mon futur cricri il s'avère que celui-ci manque cruellement de puissance (et consomme plus dixit le propriétaire: 15 à 20l), je vais commencer par refaire l'allumage qui fait vraiment la gueule ( tete, rotor, fils).
Cependant en prenant les codes erreurs par curiosité, le cricri me donne le code 36 ( puis 55 bien sur)
je ne trouve nul part ni sur le forum ni sur le net la signification de ce code scratch
quelqu'un peut il m'éclairer?
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyLun 22 Fév - 20:29
sur le lecteur de codes de Julien Manche il donne ceci:
36: (turbo) le circuit du régulateur de pression de turbo (Wastegate) est coupé ou ouvert.
C'est quoi comme motorisation et année? Car le lecteur s'arrête à 96/97
Arrow lecteur de codes
Code erreur 36 Signat10
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyMar 23 Fév - 17:19
c'est un v6 auto de 1990 Shocked
j'ai du me tromper en le saisissant alors....
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptySam 12 Mar - 20:14
j'ai pris mon cricri aujourd'hui Laughing
j'ai changé l'allumage ( fils, tête de delco et doigt), mais toujours pareil
les symptomes: manque de puissance ( se voit plus en cote), surconsommation et ne depasse pas 4000 trs à l'arrêt ( si tant est que le compte tours fonctionne...)
ce soir je l'ai intérrogé et rien à faire il me sort le code erreur 36 Rolling Eyes  (puis 55 bien sur)
des idées, des pistes? Neutral
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 13 Mar - 8:25
Débranches ta batterie (une nuit c'est bien) pour essayer de faire une RAZ du PCM.
Après avoir rebranché vérifies les codes voir si la RAZ s'est faite, et tu démarres pour voir ce que ça donne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code erreur 36 Sans_t10 - Code erreur 36 Sans_t11 - Code erreur 36 Attent10
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 13 Mar - 8:55
Sur le V6 pas de turbo Embarassed
Code erreur 36 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 13 Mar - 8:58
J'ai recherché et pas de code 36 sur la doc Chrysler pour les Voyager.
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 13 Mar - 9:03
C'est un code erroné, comme ça arrive quelque fois.
Ta solution de RAZ du PCM, me semble à ce sujet la plus adaptée.
Maintenant est-ce le bon PCM ?
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 13 Mar - 11:45
ok merci je vais essayer
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyMar 3 Mai - 14:26
Je reviens vers vous aprés quelques semaines de bricoles.....
mon cricri a toujours le même soucis, à savoir un manque de puissance, surtout en côte ou il plafonne à 90, et encore sur le 2 éme rapport ( j'ai une boite 3).
A l'abord d'une côte, même modeste, je sens comme un grand trou sous le pied, comme s'il s'étouffait....
j'ai changé à ce jour:
-filtre a air, a essence+ vidange moteur et boite
-pompe a essence ( chiant à changer...)
-tête et doigt d'allumeur, et fils de bougies
-bobine d'allumage
-sonde lambda
-ce week end j'ai fini par virer le catalyseur et mis un tube Afrique+ changement des silencieux ( à finir le week end prochain)
les codes erreur a la clef, désormais, sont: 12; 14; 15 ;55.
je m'oriente désormais vers le changement des bougies ( qui sont soit disant neuves), et des injecteurs.
Mais tout autre piste seront les bienvenus de votre part  malade
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyMer 4 Mai - 7:34
14 : tension capteur MAP
15 : pas de signal capteur de vitesse
Cela peut te créer tes problèmes.
Les 2 en même temps c'est bizarre ...
Regarde si tu as bien l'alimentation sur ces 2 capteurs, de mémoire il me semble que c'est du 5v fourni par le PCM.
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyMer 4 Mai - 11:48
ok merci, j'ai bien repéré l'emplacement du capteur MAP, par contre sais tu ou se trouve le capteur de vitesse ?( sur la cloche de la boite?) et quel est son rôle afin que les commandes sur rockauto tous les ?Wink
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyJeu 5 Mai - 8:50
Sur S2 le capteur est sur la boite en sortie du cardan de droite.
Par contre j'ai cherché ta motorisation et je n'ai trouvé que "V6" et que tu as mis ton problème dans les "S1" ...
Ce serait bine que tu précises un peu plus, surtout dans ton profil, ça simplifie pour aider.
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyVen 6 Mai - 0:19
ok merci
oui j'ai bien un v6 3 litres, j'ai commandé le capteur MAP ( et d'autres capteurs que je changerai en même tps histoire d'être tranquille).
aujourd'hui je l'ai essayé et cette fois le moteur s'est carrément coupé plusieurs fois en cote
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 3 Juil - 9:16
hello,
je reviens vers vous aprés quelques semaines de déboires,
j'ai donc changé le capteur MAP, ainsi que les 6 bougies et les 6 injecteurs
j'ai aussi nettoyé le corps du papillon, et toutes les prise avec un nettoyant contact special, j'en ai profité pour changer également, vu le prix raisonnable, le capteur du corps de papillon et le capteur de ralenti, fixés tous les 2 sur le corps de papillon
Désormais le moteur n'a non seulement pas toute sa pêche mais se coupe à l’accélération
il m'indique 2 code erreur: 15 et 54
15: capteur de vitesse, je l'ai commandé
54: défaut de synchronisation, j'ai commandé le capteur d'arbre à cames ( peut être le pmh à venir)
question : savez vous ou se trouve le capteur d'arbre a cames, je ne l'ai pas trouvé, peut être faut il démonter le support moteur ?
merci bon dimanche
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 3 Juil - 10:46
Déjà dit et j'ai été obligé de rechercher !!!!
Sur le 3.0L il n'y a pas de capteur sur l'arbre à came.
Le PMH est donné par un capteur à effet hall qui se trouve dans la tête d'allumeur, sous le disque.
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 3 Juil - 17:47
ok merci je vais regarder ça Laughing
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 3 Juil - 20:14
et tu comptes mettre ton profil à jour quand ??
car plein de véhicules et aucun pour ce forum Rolling Eyes
La mise à jour demandée X fois te permettra d'avoir de vraies réponses qui ne seront pas effacées par moi-même
donc pas de mise à jour profil = plus de réponses , à toi de voir
reg42
reg42
MessageSujet: Re: Code erreur 36   Code erreur 36 EmptyDim 3 Juil - 23:30
mise à jour faite ok
Code erreur 36
» consommation excessif 40l pour200 km
» code erreur 17
» code erreur 12+51
» code erreur 41
» Pas de code érreur..
