Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 vapeur d huile
hubo
hubo
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 1995
Spécialisation auto : sans
vapeur d huile Empty
MessageSujet: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyLun 12 Mai - 6:08
Bonjour a tous
qui pourrais m' informer sur les vapeur d'huile qui sort par le reniflard quelle pourrais en être la cause même après avoir nettoyé ce reniflard ?
merci d' avance pour vos informations
bonne journée
hubo
hubo
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMer 14 Mai - 8:32
bonjour
personne pour donner l'info c'est chouette merci à vous
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMer 14 Mai - 9:34
C'est le rôle du reniflard que de prendre les vapeurs d'huile et après les diriger vers le moteur pour qu'elles soient brulées.
Précises ta demande si c'est autre chose que tu veux savoir.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  vapeur d huile Sans_t10 - vapeur d huile Sans_t11 - vapeur d huile Attent10
hubo
hubo
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMer 14 Mai - 12:13
j' ai de huile qui coule du reniflard le long de la tige qui rentre dans le carter je suppose et sur le bas moteur pas des litre mais cela est embêtant je précise pas en grande quantité minime voila si il vous faut des photos j essaierai d en faire
merci a vous pour l info si d'autre info supplémentaire n' hésitez pas
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMer 14 Mai - 13:13
La tige qui rentre dans le carter comme tu dis c'est une durite en plastique rigide, elle ramène ce qui reste d'huile du reniflard dans le carter, si ça coule un peu c'est qu'elle doit être fêlée.
hubo
hubo
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMer 14 Mai - 17:06
OK je contrôle et vous tiens au parfum merci encore de votre dévouement
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyJeu 15 Mai - 0:32
oui j'allais le dire... un endroit sur une durite doit être abîmé, fêlé
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyLun 19 Mai - 22:11
Pas de pression à cet endroit, ou alors problème moteur (segmentation morte..) donc réparation facile à faire, bien dégraisser avant.
hubo
hubo
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMar 20 Mai - 6:40
re bonjour
j'ai serré la durite qui était mal vissée mais je dois encore attendre pour voir si la perte est toujours la
merci à vous pour votre aide et je vous tiendrais informer je pensais aussi à la segmentation noue verrons bien si c est le cas 455000km faudra t il y passée ? travail pas trop compliqué je pense
hubo
hubo
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMar 30 Sep - 7:37
Bonjour à tous
voila problème résolut tuyau poreux donc fuite changé et plus d huile
merci à vous
MessageSujet: Re: vapeur d huile   vapeur d huile EmptyMar 30 Sep - 9:19
OK
Merci pour le retour.
Je verrouille.
vapeur d huile
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» moteur-vapeur!
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» huile
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
