Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 frein a pied
nicooo
nicooo
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 de 1996 2l4 se 16v
frein a pied Empty
MessageSujet: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 15:06
J'ai une question; mon frein a pied force beaucoup pour finir par sauter.
Est ce qu il faut que je le change? merci d'avance
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 15:33
Tu veux dire que la pédale de frein de parc ne tient pas ?
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 17:57
J'ai déjà eu ce problème sur une Le baron, et la solution pour moi était toute bête, c'est la graisse qui après avoir durcit en vieillissant, bloquait le cliquet de retenue. j'ai mis un coup de WD40 en protégeant la moquette autour et depuis plus de souci. Ce n'est qu'un avis, mais si ton cricri est âgé ce peut être le cas.
frein a pied Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 18:08
Moi j'ai eu le cas sur mon ancien TD et c'était les derniers crans qui étaient usés, la pédale ne tenait pratiquement plus donc obligé de la remplacer.
nicooo
nicooo
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 19:11
bonsoir oui chrisler 29 elle ne tiend pas. arriver au plancher ça fait un grand clac et ça saute .et plus de resistance j usquau plancher base ball
slt le baron oui il est vieux de 96 .j essayerai mais sans grand espoir
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 19:15
Cherche pas ta pédale est morte il faut la remplacer, tel que je vois les choses les crans sont non seulement usés mais le rattrapage automatique ne tient plus non plus.
Je pense que Saxon68 en aurait une à te vendre Wink
https://www.minivanchrysler.com/t33126-dessosage-de-mon-lxi-town-country-de96
nicooo
nicooo
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 19:30
j en ai une autre d avance mais merçi on sait jamais ça pourait servir.par contre je suis un boulet en mecanique  Winner  comment ça çe demonte?
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 20:00
C'est là que ça se complique parce l'accès n'est vraiment pas évident; il faut déposer tout le bas du tableau de bord sous le volant et ensuite se faire de la place à côté de la pédale en déplaçant le BCM pour pouvoir passer les outils, mais comme il y a ses deux prises en dessous au ras de la moquette il ne faudra pas oublier de débrancher la batterie.
Pour le reste la procédure est expliquée ICI, c'est en anglais mais avec les croquis ça aide, et si tu n'y arrive pas on est là Wink
nicooo
nicooo
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyJeu 1 Mai - 20:18
rien qu a regarder la fiche j ai deja l impression d en ch... censure  bon je m y colle ce week end je te tien au jus si je n y arrive pas .et merçi pour les conseils bonne soiree.
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 14:58
Un conseil que m'a donné une casse c'est de ne pas enlevé le câble qui est sur la pédale qui a l'air d'être galère si tu ne remet pas une pédale neuve !
En effet quand tu en achète une neuve le ressort est bloqué par une tige en sont centre afin de refixé le câble plus facilement !
Si besoin j'en ai une aussi, il me faut juste la démonté !
Nombre de messages : 6305
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 15:23
Salut
Si c'est comme le S4,ce n'est pas une tige qui bloque le ressort,c'est le déverouillage qui est condamné par un opercule plastique,....il faut démonter la pedale verouiller,et commencer à désolidariser le cable primaire sur la double accroche en dessous du Van.
c'est quand méme une belle galére.....aucune place pour mettre les mains!!
frein a pied Aigle11
nicooo
nicooo
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 20:41
P'tit loup et zoee la vous me faites peur il faut absolument que le ressort soit tendu? j ai une pedale mais le ressort est déjà détendu.petite question au passage es ce qu'il faut détendre le câble depuis le tambour arrière pour changer la pédale de frein ou non ? Merci d'avance
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 20:57
En dessous du Van,au niveau du siege chauffeur,ton cable(primaire) va de la pédale à cet endroit,tu le décroches là!!
Et tu déverrouille ta nouvelle pédale,une fois le cable installé et la pédale fixée.....sinon c'est mort
Si tu a une pédale à monter avec un ressort détendu mets là à la feraille  Cool (la pédale)
nicooo
nicooo
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 21:23
Ça a le mérite d'être clair j'ai plus qu'à trouver une pédale avec le ressort bloqué. Sinon je ne peux pas retendre mon ressort détendu moi même?merci d'avance
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptyVen 2 Mai - 22:54
J'ai éssayé en suivant le tuto de Crysler 29>>>pour ma part en me coupant c'est mission impossible,mais bon essaye,avec un cable de dérailleur,une fois le ressort tendu il faut le bloquer....et là...
ptitloup45
ptitloup45
frein a pied Empty
MessageSujet: Re: frein a pied   frein a pied EmptySam 3 Mai - 7:45
Lorsque j'ai du changé la mienne j'ai appeler une casse proche de chez pour lui en demandé une d'occase, après m'être renseigné chez chrysler du prix du neuf !
Le gars de la casse me la vendais plus cher !
Je lui est demandé pourquoi, et c'est la qu'il ma dit avec le ressors détendu si vous n'avez pas le cable au bout, vous allez vous faire c.. censure !
Donc si tu as une autre pédal en stock j'espère que tu as un cable dessus !
Sinon ....  scratch tireur 1 Bonjour l'angoisse !
frein a pied Empty
frein a pied
» probleme frein à pied
» frein a pied S2
» FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS
» frein a ''pied''
» Câble de libération du frein a pied
