| FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS | |
| Sujet: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Dim 13 Mai - 23:40 | |
| Bonsoir, ce matin , j'ai vérifié le frein à pied ( de parking ) mais il ne freine pas .Par contre ,lorsque je roule , les freins fonctionnent correctements . D'ou peut venir le probleme ?( je ne suis pas doué en mécanique )J'appui sur le frein à pied et je passe la vitesse sur D , la voiture avance meme sans accelerer ( ne bloque pas ). Idem pour les autres vitesses et la marche arriere.J'ai lu que cela pouvait venir de la pédale mais comment le vérifier ?MERCI |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Dim 13 Mai - 23:45 | |
| le cable est bon? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Dim 13 Mai - 23:49 | |
| Essai plutot pente car le V6 enclenché ça tire quand même, il y a du couple __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Lun 14 Mai - 8:53 | |
| salut tu est equiper de frein a disque a l'arriere ,tu doit controler les garnitures qui se trouve a l'interieur du disque si ok il y a un reglage a l'arriere | |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Mar 15 Mai - 0:14 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
tu est equiper de frein a disque a l'arriere ,tu doit controler les garnitures qui se trouve a l'interieur du disque si ok il y a un reglage a l'arriere sur le mien aussi de temps en temps lorsque l'on appuie sur la pédale ça ne mord pas (comme dans le vide) mais généralement ça refonctionne la seconde fois ou juste après avoir l'avoir redéplacer sur 10m. Le boitier de réglage est de souvenir dans un boitier plastique situé quelques dizaines de cm devant la roue arr gauche, sur le chassis. Je penche plus pour le mécanisme sur les tambours eux mêmes |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Jeu 17 Mai - 10:57 | |
| Bonjour , je n'arrive pas à controler la garniture a l'interieur du frein arrière car il y a une plaque qui ne me permet pas de faufiler me doigts.J'ai essayé de verifier le frein à pied sur route plate et en le poussant j'arrive à le faire avancer sans aucun effort.Mais il me semble au doigter que la garniture interieur est plus usé que la garniture exterieur .Est ce normal ?car je pense que le disque doit s'user de la meme facon de chaque coté .Non ? |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Jeu 17 Mai - 11:58 | |
| salut les plaquettes de frein n'ont rien a voir avec le frein de parking tu doit enlever(tomber)le disque de frein | |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Jeu 17 Mai - 22:09 | |
| Bonjour , je me suis mal exprimé .Ce que je voulais dire c'est que le frein à pied ne fonctionne pas car meme enclenché ,j'arrive à le pousser à main nu .Le frein de parking ( la lettre " P " sur la boite fonctionne très bien )on m'a dit de verifier les disques arrière (ce que j'ai fait ) mais j'ai une plaque qui entoure le disque qui ne me permet pas de faufiler mes doigts pour vérifier la garniture du disque.Lorsque j'appui sur la pédale du frein j'entend bien les crans.Comment vérifier l'état du cable et ou est ce qu'il se trouve.?Merci |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Jeu 17 Mai - 22:54 | |
| pour l'usure cela ceu peut quil soit illegalement (il y a des repartiteur ou limiteur de couple sur les durit hydrolyque et il peuvent se boucher et se redebouche avec le temps la pression etc ou une cochonerie qui se poserais sur les disque de l'eau sur un disque par exemple les flaqs sont toujours a droite par exemple et d'autre truc donc ussur irregulier normal )et les coup ce la fait mal aussi | |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Jeu 17 Mai - 23:41 | |
| j'ai tres bien compris ton probleme les disques arrieres on doubles fonction disque et tambour disque pour frein hydraulique au pied tambour pour frein mecanique(frein a main) | |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS Ven 18 Mai - 0:23 | |
| Merci pour vos conseil .J'essayerai de vérifier tout ca se week end .A+ |
| Sujet: Re: FREIN A PIED NE FONCTIONNE PAS | |
