-17%
249 € 299 €
 coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur
Nombre de messages : 104697
coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Empty
MessageSujet: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyMar 29 Avr - 13:21
Voilà, ne trouvant pas mon bonheur pour mon 2.6L je recherche des infos concernant la coiffe de carburateur des S1 et S2 (même moteur) en 2.5L essence.
Car j'ai un capteur de HS et j'aurait aimé savoir comment est celui du 2.5L?
coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Moteur10
coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Signat10
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyMar 29 Avr - 22:00
c'est quoi que tu appelles la "coiffe" ?
idem sur 3.3 ?? si oui, je pourrais peut être avoir
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyMer 30 Avr - 8:06
La coiffe c'et le chapeau qui se fixe sur le carburateur, sur mon Plymouth, il y avait un capteur de température d'air situé dans cette coiffe, mais ma pièce est HS.
N'en trouvant ni chez Rockauto, ni sur ebay je tente de voir si cette pièce existe sur les 2.5L, car si elle y est, alors je me mettrait à la recherche de cette pièce dans les annonces d'occasion.
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyMer 30 Avr - 22:23
Personne ne peut me dire comment ça se passe pour les 2.5L?
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyJeu 1 Mai - 8:13
Salut BUZZ, sur mon S2 de 03/91 Talbot ,il n'y en avait pas , et sur mon actuel de 03/92 idem , pas de capteur de température d'air , donc on peut s'en passer..sur 2.5 essence .
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyVen 2 Mai - 21:43
OK, merci pour ta réponse... Je vais tenter l'expérience sans sur le 2.6L car pas moyen de trouver ça...
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptySam 3 Mai - 8:45
C'est un capteur intégré au conduit qui commande directement le volet d'entrée d'air.
Il se trouve au niveau du volet, la partie renflée / carrée verticale que l'on voit sur la photo que tu as mise.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Sans_t10 - coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Sans_t11 - coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Attent10
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptySam 3 Mai - 13:07
Là?
coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur Capteu10
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyDim 4 Mai - 9:11
C'est cela chef  chef
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyDim 4 Mai - 9:28
Ok, il ne me reste plus qu'à chercher ça. Merci Eugène Wink
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyDim 4 Mai - 9:31
bon courage pour trouver cette piéce sur mon ex 2.5 il était déboité de partout
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyDim 4 Mai - 20:00
Question... Sans, ça risque quoi?
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyLun 5 Mai - 7:52
Tu n'as pas de risque, simplement une carburation moins bonne par temps froid.
Ce volet est fait pour amener un air réchauffé, en le prenant coté échappement, si l'air extérieur est trop bas en T°
MessageSujet: Re: coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur   coiffe d'admission d'air sur carburateur - capteur EmptyLun 5 Mai - 12:16
Ok, donc comme il sortira peu en hiver ce n'est pas un drame. au pire je ferais tourner le moteur avant de rouler...
Cool, je vais pouvoir tenter de passer à un autre système d'admission d'air... Toujours signé Chrysler Wink
Merci pour votre participation à ce sujet, pour moi c'est résolu, donc je verrouille Wink
» Capteur MAP
» durite d'essence du carburateur
» Vds Véritable coiffe de taxi Colombien (Acheté à Bogota)
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» Capteur MAP?
