29.99 €
 [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission
Ralf
6 participants
Nombre de messages : 4769
[résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptySam 12 Avr - 12:09
Ralf a écrit:
là tu es bon pour démonter l'arrière de ta pompe à eau pour avoir un peu de place, tu enlèves juste les vis sur le corps de la pompe et tu la laisse descendre un peu et là tu pourras dégager assez d'espace pour reculer le collecteur
oui je pense aussi Ralf j'ai pas d'autre alternative de ce coter la, faudrait que je vérifie sur les 95 il semblerait que c'est différent
jyhelle
oui je vais m'en souvenir longtemps pour le démontage
impressionnant juste pour changer le joint collecteur base ball
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 19:45
Nr1 cheers  démontage réussi enfin mais j'ai pas démonter la conduite noir relier sur la pompe j'ai forcer un peux ,maintenant reste plus cas  remettre nouveaux joint et remontage de tous ça qui va être aussi galère tireur 1
[résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 Photo019
[résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 Photo020
[résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 Photo021
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 19:59
Si c'est comme sur S3 la conduite noire est fixée par l'intermédiaire d'une patte sur le bloc après le coude au dessus de la boite de vitesse, c'est pris sur un goujon qui sert pour connecter la cosse de la masse du faisceau moteur.
Si tu la défait pas là tu peux pas la sortir de la durite verte au cul de la pompe, déjà que cette durite n'est pas très souple...
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 20:14
je vois ce que tu veux dire et c'est ce que j'ai tenter de faire mais coter droit (coter boite) est très difficile d’accès donc j'ai pas démonter cette conduite et maintenant je vais tenter de remonter comme ça mais ou ça va coincer c'est au niveaux du coude au dessus de la pompe voir photo plus haut et la je crains que j'aurais pas le choix de vraiment tous démonter Twisted Evil
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 22:04
1- pour nettoyer les traces de joint sur la culasse, c'est pas trop galère ?
2- on en parlait sur un autre post, profite de l'avoir démonté pour vérifier et si besoin nettoyer/dégripper la soupape waste-gate sur la partie chaude du turbo
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 22:17
non pas trop galère j'ai fait en sorte de décollé les joints délicatement en entier en glissant une lame de cuter  Arrow
pour le turbo ce sera fait merci
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 22:41
Ça fait quoi comme symptôme quand la waste gate se grippe ? Risque de casse moteur ou autre?
@ Maximus .....tu vois tu l'a eu ton collecteur !
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 22:51
oui cletuspuckler ta vu un peux je les quand même eu morte de rire maintenant reste plus cas le remettre  bouton lol!
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 23:19
Si tu as démonté tu sauras remonter vù que tu as du cherché pour le démontage , les souvenirs vont te revenir lors du remontage , moi quand je démonte un truc un peut ch...t je fais une photo avec le phone à chaque étape cruciale , comme ça si j'ai un doute au remontage je visionne les photos , ça aide car j'ai une très mauvaise mèmoire immédiate .
Autrement toujours pas changé le vérin ,car jai pas moyen de savoir ou j'ai foutu l'outil pour extraire la vis cassée ....le redneck se fait vieux et il perd la boule  base ball
En pluis j'ai acquis cet outil neuf exprès pour ça tout en me disant qu'il pourra resservir d'autres fois !
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 23:28
morte de rire  la mémoire te reviendra lol!
pour le remontage y a pas de souci je connais et j'ai des photos le seule hic c'est que je vais devoir forcer au niveaux du coude au dessus de la pompe a eau pour remettre le collecteur d'échappement et ça c'est pas gagner scratch
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 13 Avr - 23:42
Fait juste gaffe à "forcer" intelligeament , si ça a passé sans casser au démontage , y'a pas de raison que cela casse au remontage .
J'ai bien galèré deux heures à trouver une solution pour resserer l'écrou de dix neuf bien planqué derrière la fixation de l'alternateur quand j'ai changé ce dernier ....quand j'ai trouvé ça a mis à peine cinq minutes .
Courage .
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyLun 14 Avr - 1:11
- si la vanne n'est pas très étanche ou si elle reste grippée en position ouverte (ce qui est le plus courant) le turbo ne tourne pas à sa vitesse et le moulin est poussif
- si elle est bloquée en position fermée, quand le turbo est à pleine vitesse le flot de gaz n'est pas dévié et continue à l'accélérer, il y a un risque de survitesse (et/ou de manque de lubrification) du turbo
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyLun 14 Avr - 23:44
AH oui c'est un poil dangereux pour la mecanique ce truc là ! A surveiller !!!
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyMar 15 Avr - 8:28
justement, avant de tout remonter, contrôle bien ton waster gates et ton turbo, pour le remontage si vraiment tu n'arrive pas à remettre ton collecteur, essaye d'enlever le goujon le plus grand en prenant deux écrous que tu serre l'un contre l'autre, cela te donnera l'appui nécessaire pour l'enlever.
au remontage tu le remet une fois que ton collecteur est en place, comme cela tu forcera moins Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyMar 15 Avr - 8:59
au final j'ai démonter l'ensemble de la conduite noir avec son coude relier a la pompe j'ai commander mon joint de pompe et mais écrous de colleteur avec les joint vanne egr chez http://www.autousparts.fr/ j’attends plus que ça arrive et remontage de tous ça Arrow
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 20 Avr - 22:27
 Yes enfin ouf tout est remonté avec joint renforcer neuf,écrous de collecteur échappement neuf , joint neuf de la pipe a eau qui relie la conduite sur la pompe, ! cheers
pour info une sacrer galère a démonter je pense qu'il est préférable de sortir le moteur pour faire ce taf Twisted Evil
merci a vous! Arrow
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyDim 20 Avr - 23:50
félicitations !
MessageSujet: Re: [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission   [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission - Page 2 EmptyLun 21 Avr - 10:12
» misère de misère , trouver un Custode latteral US
» pipe d'échappement, egr?
» cherche pipe d'échappement
» presence d'huile
» Ecrou grippé (direction assistée) + pipe à réparer
