Le Deal du moment : -25%
599 €
 pipe d'échappement, egr?
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
pipe d'échappement, egr? Empty
MessageSujet: pipe d'échappement, egr?   pipe d'échappement, egr? EmptyJeu 3 Mai - 17:41
salut,
voila, j'ai démonter mon échappement, et dessus il y a une durite rigide qui va vraisemblablement a la vanne egr, le fait est qu'il a subi les affronts du temps et de la rouille, et la visse est ruinée.
est-ce possible de supprimer purement et simplement ce système? merci d'avance.
https://www.facebook.com/
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: pipe d'échappement, egr?   pipe d'échappement, egr? EmptyJeu 3 Mai - 20:31
Oui c'est même conseillé pour le bon fonctionnement de ton moteur à l'avenir
regardes ici pour la supprimer
https://www.minivanchrysler.com/t7873-la-vanne-egr-serie-2-essence-ou-td?highlight=vanne+EGR
space
space
MessageSujet: Re: pipe d'échappement, egr?   pipe d'échappement, egr? EmptyJeu 3 Mai - 21:54
ok, mais le tuyau de la pipe d'échappement lui, c'est pas grave de le virer??
pipe d'échappement, egr? Dscn1835
MessageSujet: Re: pipe d'échappement, egr?   pipe d'échappement, egr? EmptyJeu 3 Mai - 23:44
Il faut boucher le trou.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pipe d'échappement, egr? Sans_t10 - pipe d'échappement, egr? Sans_t11 - pipe d'échappement, egr? Attent10
» [résolu]misére de misére collecteur et pipe d'admission
» cherche pipe d'échappement
» presence d'huile
» Ecrou grippé (direction assistée) + pipe à réparer
» changement joint pipe admission: je me tire les cheveux!
