599 €
 Ecrou de vidange bizarre non?
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Ecrou de vidange bizarre non? Empty
MessageSujet: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 11:06
Bonjour à tous,
Deux fois que je vidange mon S3 2,4, deux fois que je commande pièce sur le net, Oscaro et Mister auto et deux fois que je reçois des écrous de vidanges différents de ce qui est en place sur ma voiture, j ai un écrou de 22 dessus ma question est donc "est ce que c'est normal??" par ailleurs j ai une légère fuite à ce niveau là... je me souviens que lors de ma dernière vidange j avais remis vieux écrou et vieux joint par dépit!
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 12:22
passe ton chemin,il sont nul en véhicule US...
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 12:35
ça a l'air oui, ils confondent même les séries S2, S3 etc...
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 13:53
mystère 43 envoie tu ce genre de pieces Question  Question  ou connais tu des adresses  Question Question
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 14:24
affraid pale
pas de vis foiré???
Ecrou de vidange bizarre non? 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 15:51
@MATT GOODTIMES, c'est pour un Essence ou un Diesel ?
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptySam 15 Mar - 19:17
bien sur !
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Ecrou de vidange bizarre non?   Ecrou de vidange bizarre non? EmptyDim 16 Mar - 11:10
C est pour un 2,4 essence, lors de ma dernière vidange pas de soucis de pas de vis;)
Quelle est l'écrou normal?
» probleme centralisation batterie ..bizarre vous avez dis bizarre??
» URGENT Plus d'assistance de freinage
» ecrou de roue se dessere
» ecrou de cardans
» ecrou jante alu
