| ecrou de roue se dessere | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:36 | |
| Bonjour Depuis changement de jantes par des jantes alu Mais ecrous se deserrent Faut il des ecrous speciaux pur jantes alu | |
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:38 | |
| Oui c'est des écrous spéciaux. La partie conique n'a pas le même angle.
Certains écrous font les 2 sortes mais ce ne doit pas être ton cas.
Profwalken Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 62 Localisation : Cannes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD SEL 2002 - 250000 kms Spécialisation auto : Aucune, Technicien informatique freelance Date d'inscription : 23/01/2013
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:41 | |
| Salut, c'est fort possible, car quand j'ai changé les jantes en tôle sur le mien par des jantes alu il y avait des boulons spécifiques de fournis.
sinon es tu sur de serrer les écrous au bon couple ? sur le mien c'est 138 Nm le couple préconisé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis" Michel Audiard
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:47 | |
| Attention de ne pas insister si ce ne sont pas les bons écrous !!!
Tu risques de déformer les cuvettes sur les jantes, c'est de l'alu ...
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:54 | |
| Est ce que si je retourne les ecrous d origine cote plat Ca peut marcher
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 10:57 | |
| Non !!!
J'en parle au-dessus, les écrous sont coniques et tu ne peux pas serrer avec un écrou plat et tu vas bouziller tes jantes.
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:02 | |
| Ah ok Je vais voir avec eric de valence Si il a pas les ecrous j ai etais les chercher chez lui Bon apre c est que sur une jante donc j ai du pas la serrer assez __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:04 | |
| Tu vérifies si l'angle du cône est identique entre la jante et l'écrou. Si le même cela devrait aller. Si différent cela ne va pas.
Simple.
Nombre de messages : 104691 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:08 | |
| Ils se desserrent tous? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:12 | |
| Ok merci Mais ca a l air d etre bon j ai pris une vrai clef Pas c elle fourni avec le cric d origine Est ca a l air de tenir Non BUZZ juste une c etais ma faute je pense Merci a vous | |
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:16 | |
| Bonne route alors ... mais vérifies les régulièrement pendant un certain temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere Mar 2 Avr - 11:34 | |
| Oui je vais verifier tous les 2 jours au debut Merci beaucoup __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ecrou de roue se dessere | |
