-29%
269.99 € 379.99 €
 ecrou de cardans
ecrou de cardans Empty
MessageSujet: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 14:59
bonjours a tous j'ai eu un petit probleme en voulant changer mes roulements de roues
sur mon s2 tout avait bien commencer demontage de l'etrier et du disque ok mais quand j'ai voulu
defaire l'ecrou en 32 du cardan impossible pourtant cle dynamo plus bras de force
si quelqu'un connait une technique particuliere je suis preneur sachant que c une boite auto
et que j'ai essaye en position park merci d'avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 16:09
il faut peut etre le chauffé
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 16:28
a la clé a choc tu l'auras sans probleme
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 16:34
oui mais j'en ai pas v passer cher mon mecano voir si ca le derange pas de m'y
mettre un coup de cle choc je les resserre pour retourner chez moi je pense que ca n'a pas du les aidez (les roulements ) a avoir une plus longue vie d'etre serrer comme ca si quelqu'un connait le couple de serrage pour quand j'aurais remonter les neufs
encore merci et donc aucun probleme de forcer dessus en position park?
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 17:39
Pour S2
Couple de serrage de l'écrou du moyeu : 244 Nm
(Source : Manuel d'atelier Chrysler)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ecrou de cardans Sans_t10 - ecrou de cardans Sans_t11 - ecrou de cardans Attent10
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyDim 11 Avr - 18:18
merci beaucoup eug
des renseignements tres precieux I love you
MessageSujet: Re: ecrou de cardans   ecrou de cardans EmptyVen 16 Avr - 11:55
ca y est apres un passage chez mon mecano pour la clef choc je me suis mit a demonter les
roulements quelle galere obliger de demonter les rotules et les ammortisseurs pour fixer le joint spy une bonne galere pour tout bien regle mais bon c fait ! encore merci pour les renseignements
ecrou de cardans
» Cardans et BVA
» cardans
» Cardans ?
» cardans V6
» Question cardans
