35 €
 Question cardans
Question cardans Empty
MessageSujet: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 11:21
Voila j'ai 1 Voyager 3L3 V6 et je me suis trouvé 1 donneur d'organes.
Par contre surprise c'est un 3.0 V6 et non 3.3
Question à la con j'ai 1 problème avec mes cardans donc je voulais récupérer ceux la mais es qu'ils sont compatibles ?
Je n'ai pas la référence de la boite j'ai pas pensé la prendre je regarderai aujourd'hui
Par contre il n'y a pas la couronne pour l'ABS je verrais si c'est compatible soit je change la tete soit jmen fou de l'ABS Smile
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 13:02
salut ,si tu mets un cardan sans la couronne sur le tiens qui a l'ABS tu risques d'avoir le voyant d'allumé
pour les cardans normalement si la boite de ton d'honneur est bien un A604 à 4 rapports ça devrais être bon , mais attend l'avis de pro
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 15:02
Cardan identique
Je crois qu'il y a la possibilité de récupérer la roue crantée si pas trop oxydé.
Sinon il y aura obligatoirement l'ABS en défaut.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Question cardans Sans_t10 - Question cardans Sans_t11 - Question cardans Attent10
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 16:26
tant qu'on est sur les cardans.
est que les cardans pour 2.5ess sont les memes entre les boites A620 et A 623
soit entre les modeles 89 et 90
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 16:58
Oui.
Seul les AWD ne sont pas compatibles.
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyDim 6 Fév - 17:59
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyLun 7 Fév - 10:42
Ok grand merci pour l'ABS soit j'arrive à récupérer la roue crantée, soit je change la tête ou alors juste je retire l'ampoule au niveau du tableau de bord toute facon j'aime pas l'ABS Smile
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyLun 7 Fév - 11:11
Méfies toi tout de même si tu débranches l'ABS.
Tu vas te retrouver sans assistance de freinage et là tu vas avoir une pédale dure sans beaucoup d'efficacité ...
Dangereux.
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyLun 7 Fév - 11:34
L'assistance est pas indépendante de l'ABS ?
La pompe d'assistance est indépendante du bloc donc normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes je pense
J'ai pas dit débrancher l'ABS juste le laisser en défaut et retirer la loupiote sur l'information center du tableau de bord
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyLun 7 Fév - 12:44
C'est l'ABS qui fait office d'assistance.
Si tu as un défaut (dans ton cas un capteur) il faut voir la notice de ton modèle mais normalement l'ABS est désactivé.
Maintenant tu peux faire un essai en enlevant le fusible et tu verras comment ça réagit.
MessageSujet: Re: Question cardans   Question cardans EmptyJeu 10 Mar - 22:43
En fait j'ai trouvé 1 Voyager 3L V6 pour pieces que j'ai acheté et démonté entierement
J'ai récupéré le cardan et j'ai juste démonté la roue crantée de l'ancien pour la mettre dessus.
Au niveau de mon ancien cardan, il était bel et bien mort (2 roulements sur 3 HS sur le tripode Sad )
Remontage demain
Question cardans
» Cardans et BVA
» ecrou de cardans
» Cardans ?
» cardans V6
» Joint Spy Cardans
