Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Remplacement bielette direction ?
stelian
stelian
Nombre de messages : 291
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999
Remplacement bielette direction ? Empty
MessageSujet: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptyDim 16 Fév - 18:38
J'ai un bruit (et je le ressens dans le volant) lorsque je tourne le volant en étant arrêté vers la gauche et la droite (moteur en marche donc avec la DA).
Je peux sentir le problème en mettant la main sur le soufflet de la bielette de direction AVG (c'est le mécano qui m'a monté des pneus qui m'a dit qu'il y a un problème, maintenant en faisant l'inspection moi même je le sens bien).
Est-ce que c'est de l'usure, ou bien un boulon à reserrer ? J'ai vu que la bielette peut s'acheter pour pas cher, par exemple ici:
http://www.pieces-voyager.com/fr/direction/5449-biellette-entre-cremaillere-et-rotule-pour-voyager-gs-25l-td-269-5515.html
Mais est-ce compliqué à démonter/remonter ? Est-ce qu'il faut changer la rotule en même temps ? Est-ce qu'il faut faire les deux côtés en même temps ?
Merci.
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptyDim 16 Fév - 19:11
Usure...
fait les 2 coté et si tu a les moyen fait celle de direction aussi car, tu devra faire une géométrie après..
javais fait un post complet sur sa sur mon forum icirotule Axiale Et Rotule De Direction Chrysler Voyager  au cas ou tu ne trouve pas ici
rien de bien compliqué
stelian
stelian
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptyJeu 20 Fév - 15:23
Merci pour ta réponse, je pense que je ferai ça d'ici quelque temps.
Question: pour le collier de fixation du soufflet que tu a coupé, tu l'as remplacé par un rilsan ? Ou il faut prévoir un collier métallique de la bonne taille ?
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptyVen 21 Fév - 22:11
Mouais enfin si la biellette est usée, la crémaillère ne va pas tarder à lâcher.
C'est pas trop cher une crémaillère là dessus, à ta place je changerais tout. Les biellettes sont fournies avec. Et les rotules aussi normalement.
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptyVen 21 Fév - 22:58
pas trop cher  affraid
on doit pas avoir les mêmes valeurs du mot "cher" Wink
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 13:41
C'est toujours moins cher qu'un van qui ne tient pas la route et qui va au fossé.  Evil or Very Mad
De plus les organes de direction s'ils sont défaillants et que tu as un accident, l'expert peu le voir et refuser la prise en charge par l'assurance, ça c'est déjà vu No
Remplacement bielette direction ? Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Wolfgang
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 15:04
Bof je pense que les crémaillères sont les mêmes sur les TD et sur les essence, donc en achetant aux USA, sur rockauto par exemple, ça ne doit pas être la ruine.
Enfin ça vaut le coup de regarder, parce que tant qu'à démonter...
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 15:08
Exact c'est les mêmes Exclamation
Sinon il y en a une à Squiffiec Wink
stelian
stelian
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 15:42
Je sens que ce message subliminal est pour moi Smile
Mais je m'interroge tout de même sur la nécessité de remplacer la crémaillère. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai posé ma main gauche sur le soufflet de la bielette de direction gauche, et avec ma main droite j'ai bougé (à travers la vitre ouverte) le volant de gauche à droite: j'ai senti du jeu sous le soufflet.
Maintenant, est-ce que c'est normal, petite usure ou grande usure je ne pourrai pas le dire.
Comme j'ai vu qu'une biellette coûtait 20 euros, je me suis dit que tant qu'à faire autant la remplacer (surtout vu que c'est censé être facile à faire)...
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 17:58
Sur une Le Baron , j'avais une biellette qui hochait, lorsque j'ai regardé le prix et le travail à faire, j'ai trouvé plus simple de changer la crémaillère qui était livrée complète avec biellettes G et D et de changer les rotules en même temps, et le ne le regrette pas car la voiture n'a plus rien à voir au niveau de la conduite. Very Happy  Very Happy
2 biellettes = 40€
la crémaillère = 100€
et tout est neuf
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 20:36
ah oui 100 euros en neuf + 40 les 2 biellettes , là pas cher, je suis d'accord
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 20:44
la sécurité n'a pas de prix, surtout sur un minivan pouvant Twisted Evil  transporter une famille
MessageSujet: Re: Remplacement bielette direction ?   Remplacement bielette direction ? EmptySam 22 Fév - 20:52
il est clair que si dans les mêmes prix pour nos vans , va falloir que je le fasse car j'ai une rotule axiale HS
» cremaillere de direction ou bielette de direction
» Bielette de direction
» remplacement d'un 44b par un 69b
» bielette de direction rotule interieur
» Rotule de direction
