35 €
 remplir radiateur car ça fait du bruit
7 participants
remplir radiateur car ça fait du bruit Empty
MessageSujet: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 14:06
Bonjour
Ça fait des bruit genre eau qui cuit
On m as dis ya plus assez d eau met de l eau de robinet dedans ds 1 h
Est ce juste de l eau simple c ok?
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 14:13
Non, pas prudent en ce moment.
T° clémente mais ne pas oublier que l'on est en hiver tout de même, et de plus après tu seras obligé de tout vidanger pour changer.
C'est du liquide de refroidissement qu'il faut mettre, tu trouves ça facilement.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  remplir radiateur car ça fait du bruit Sans_t10 - remplir radiateur car ça fait du bruit Sans_t11 - remplir radiateur car ça fait du bruit Attent10
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 14:48
Ok sais tu si c du bleu ou rouge?
Je suis ds 1 garage
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 16:48
J ai pus l amener à un garage apparemment sa assez de liquide mais le ventilo ne s est pas mis en marche et pourtant ils l ont connecté ailleurs et il fonctionne
Ils pensent à la boîte bitron.
La durite se durcit trop.
Je la laisse au garage et ils vont voir demain...
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 16:52
En hiver: bleu Wink
Ca sent le joint de culasse, fait gaffe...
remplir radiateur car ça fait du bruit Signat10
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 18:21
Aucune idée BUZZ
C cher sur rockauto une boîte bitron?
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 20:03
le ventilo se déclenche pas ok, mais la température monte à combien ?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 20:57
bitron sur chrysler ???? on est pas sur du psa
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 21:19
En hiver: bleu Wink
Durit dure, t'as pas faux ....joint de cucu a premiere vue .Avec le ventilo qui fonctionne pas ça a du prendre un coup de chaud .
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 21:38
radiateur bouché peut etre aussi . c'est un bloc fonte le 3L ?
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 21:45
L'aiguille de temperature d'eau serait pas montée en zone rouge ? + voyant rouge en forme de thermomètre allumé !
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyJeu 6 Fév - 22:54
ça peut pas simplement être le connection du ventilo qui a un mauvais contact?
il m'as fait presser un bouton de la clim je pense pour voir si le ventilo s'enclenche et il me semble qu'il s'enclenchait pas.
au cas ou un joint de culasse a refaire c cher?
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 7 Fév - 12:26
J ai appelé le garage
Ils l ont pas encore commencé à t il dis.
Ça m énerve faut être patient.
Mais je crois je veux quand même passé ce pm.
J ai le droit..
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 7 Fév - 20:47
je viens d'appeler le garagiste car il m'as pas appelé
il voulait d'abord pas me donner de nouvelles ce soir
je lui ai dis que je veux savoir
il m'as donc dis "c'est dans le circuit éléctrique je vous rappel demain car là c le soir."
quand j'ai demandé si c grave il as dis ben il y en a pour un peu de sous mais le moteur est bon vôtre voiture fonctionne .
donc il as dis qu'il m'appel demain.
je présume il avais bcp de boulot et plus la force de m'appeler ce pm
donc + de news demain normalement
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptySam 8 Fév - 11:18
rebonjour.
j'ai appelé il y a 10 min le mecano.
il dis que la sonde censé enclenché le ventilo fonctionne mais qu'elle recoit pas d'alimentaion éléctrique donc il cherche d'ou vient le fait qu'elle recoit pas d'alimentation pour l'instant il trouve pas, il comprends pas d'ou vient le problème exactement , mais il pense que d'ici lundi normalement il devrait pouvoir avoir trouvé.
si quelqun a une idée pourquoi la sonde est pas alimentée merci de me le dire. Wink
salutations  Samuel
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 15:13
Bonjour
Je suis allé voir le mecano, il dis que ce sont les 2 sondes température à changer il dis que ces pièces sont pas très chères
Mais pour l instant Chrysler arrive pas a lui donner leur prix
Sonde qui déclenche e ventilo
Et sonde qui indique la température sur tableau de bord
Donc ce que je dois savoir svp c est est ce que sur rockauto ces 2 sondes doivent se commander ds la partie dodge caravan 1990
Pour un s1?
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 16:00
Tu ne vas pas trouver grand chose dans Chrysler/Voyager
Cherches dans Chrysler/Le Baron c'est plus complet et pour moi ce sont les mêmes.
Tu retrouves les véhicules sur lesquels les sondes sont montés en cliquant sur la référence en bleu.
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 17:46
samedi il te dit que la sonde est bonne , et aujourd'hui qu'elle est HS , bizarre ça  scratch
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 17:55
eric 2607
je comprends ta remarque.
au tout début il parlait de boite bitron.
ensuite de sonde ok et maintenant sondes pas ok.
alors ma question quand il parlait de sonde ok samedi pensait il a une boite style bitron?
d'ou ma question en+ de ces 2 sondes sur les s1 ya t-il une autre boite qui gere tout cela et peut etre parlait il de cette autre boite samedi?
j'ai parlé avec son mecano il m'as dis ca marche mais pas bien le ventilo peut s'enclencher parfois comme ce matin mais je pense parfois non...
bref peut etre je dois rappeler le patron afin qu'il utilise des termes adequat.
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 18:01
je viens de l'appeler et il dis que c sûr que ce sont ces petites sondes elles ressembles je crois a des bougies d'allumage un peu.
par ailleurs il a recu le prix de chez chrysler ils ont que 1 des 2 en stock 158 chf.-- la pieces l'autre il disent soit disant plus livrable.
donc moins cher sur rockauto
le mecano m'as dis je crois une a 2 fils et l'autre 1 fils
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyLun 10 Fév - 18:06
d'accord , n'y connaissant rien aux S1 , je laisse la main  Wink
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 21 Fév - 2:00
je suis allé au garage ce jeudi donc je lui ai donné toutes les pièces nécessaire
c'est a dire les 2 sondes température
le silent bloc qui est près de la bva
et le produit rose liquide de refroidissement .
toutes les pièces proviennent de rockauto
donc un silenbloc il a déja changer reste encore celui bva et les 2 sondes t° a remplacer il m'as dis qu'il ferait ceci demain en principe afin que je puisse a nouveau la rouler.
donc je saurais demain si il a pu le faire et si tout est ok sauf si il aurait un contretemps bien sûr.
mais il m'as dis je vous la fais demain matin...
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 21 Fév - 2:27
Perso je ne crois pas aux sondes si je ne me trompe pas si la sonde était morte tu n'aurais pas l'affichage de la température, mais je me trompe peut être
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 21 Fév - 2:37
je comprends ton raisonnement mystery_077.
cependant le mécano qui bosse dessus m'as dis que avec les sondes actuelleement sur ma voiture parfois le ventilo s'enclenche et parfois non.
par contre il m'as expliqué que il y a une sonde pour l'afichage température donc cette sonde est juste relié au compteur du tableau de bord mais déclenche pas le ventilo.
et que l'autre et c'est celle ci qui est importante elle déclenche le ventilo.
donc a la limite il m'as dis on peut  (s'enficher) de la sonde relier au tableau de bord celle qui compte pour déclencher le ventilo c'est l'autre.
donc apparement selon ses explications tu peux avoir celle du compteur qui fonctionne mais ca veut pas dire que celle qui déclencge le ventilo fonctionne.
donc apparement même si tu as la température indiqué c'est pas un critère de fonctionnement de la sonde déclencheuse du ventilo  puisque il y a 2 sondes différentes
MessageSujet: Re: remplir radiateur car ça fait du bruit   remplir radiateur car ça fait du bruit EmptyVen 21 Fév - 18:48
Je suis allé la chercher a 16h
Prix 350 CHF.--
J ai pas encore roulé bcp pour vraiment la tester mais bon voila
» Embrayage qui fait un bruit important
» reservoir eau toujours a remplir
» S1 remplir liquide refroidissement
» remplir sa boite de S2 suite à la vidange
» Comment Remplir Des Poussoirs Hydraulique.
