Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 reservoir eau toujours a remplir
Voyager163
Voyager163
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2500 TD 1994
reservoir eau toujours a remplir Empty
MessageSujet: plus d'eau   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 14:01
Bonjour à tous, depuis quelques jours mon reservoir d'eau se vide tout le temps. En me baissant j'ai vu que l'eau sortait par la purge sous le moteur cote pompe a eau. Et une fois, en plus de l'eau, il y avait aussi des boulles d'air.
Quand je demarre a froid j'entend un petit brouille cote gauche; je remets toujours de l'eau et la temperature ne monte pas. Elle reste plus ou moins a la premiere linee. Il n'y a pas de surchaffe.
Si quelqun me pourrait me conseiller svp.
Chrysler 2500 TD SE de 1996.
Voyager163
Voyager163
MessageSujet: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 19:57
Bonjour a tous j'ai un voyager 2500 td SE de 1996: depuis quelques jours j'ai toujours le reservoir d'eau a remplir.
en fait l'eau sort par le tuyau en bas du moteur cote pompe a eau. au meme moment il y a aussi des boulles d'air qqui sont sorti. j'ai essaye d'ouvrir le robinet du radiateur, mais rien est sorti. j'ai meme mis le moteur en marche, mais rien. en plus je commence a entendre du brouille cote droite (vers la pompe a eau), mais je ne suis pas certain d'où il provien exactement. si quelquen peux me conseiller svp.
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 20:06
l'eau sort par le trop plein du vase d'expansion ou du côté de la pompe à eau ?
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 20:20
sujets fusionnés : un seul suffit
Voyager163
Voyager163
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 20:56
elle sort par le tuyau sous la pompe a eau
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 20:59
pompe à eau HS je pense
Voyager163
Voyager163
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 21:04
ok et merci. je vais voir pour la changer. ca coute vers quel prix? ca vaut la peine une d'occasion?
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyMer 23 Oct - 21:38
Salut, t'emmerchose pas avec de l'occase qui ne tiendra peut être pas logtemps et commande une pompe à eau gros débit neuve avec le joint à Étienne Morin => 120€ + fdp
Vu la mouise que c'est à changer moteur en place il vaut mieux mettre du neuf plutôt que d'avoir à y retourner le mois suivant, j'en ai déjà un peu bavé à en remplacer une moteur par terre alors...
Voyager163
Voyager163
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyVen 25 Oct - 9:12
Salut Chrysler 29 pourrai tu me donner l'adresse de Etienne Morin, et si tu connait la bonne pompe a eau pour Mon chrysler: voyager 2500 TD de 1994 (118 ch). Merci a bientot
MessageSujet: Re: reservoir eau toujours a remplir   reservoir eau toujours a remplir EmptyVen 25 Oct - 10:03
reservoir eau toujours a remplir GarageMorin
» réservoir
» Comment Remplir Des Poussoirs Hydraulique.
» remplir sa boite de S2 suite à la vidange
» remplir radiateur car ça fait du bruit
» Astuce : remplir huile de boite de vitesse
