Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 ventilation
jumpy
Nombre de messages : 265
ventilation - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyLun 3 Fév 2014 - 23:28
je crois que c'est la premiere photo et j'ai les 2 sieges avant chauffant avec les deux boutons d'allumage juste en dessous
http://www.art-new-life.com
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyLun 3 Fév 2014 - 23:52
Tu crois ou t'es sûr ? le siège chauffant n'a rien à voir avec cette console.
La différence entre celles des deux photos que j'ai mise c'est la présence ou non d'un réglage de soufflerie supplémentaire à gauche de l'encadrement du poste radio, la première n'en a pas la seconde si.
jumpy
jumpy
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.3L de 1998
Spécialisation auto : fou des cricri
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 0:07
oui j'ai pas de souflerie a gauche du poste
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 0:35
Ok, demande à mystère 43 si il en a pas une d'occase ou sinon à Laurent Lambinet
ventilation - Page 2 Lauren10
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 0:41
je vous remercie royalement je lui joint un email maintenant super a laurent je lui avait deja acheter un feu arriere encore merci a bientot jumpyje vous tient au courant
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 0:58
le message pour laurent est partie et mercie encore jumpy
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 10:08
bonjour mystere 43 aurai tu les platine d'occase pour mon cricri merci d'avance jumpy
j'ai quant a tout hasard envoyer un mail a laurent
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 10:13
Tu l'as démontée ta platine ?
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 10:45
non pas encore tu sais j'habite dans le sud de la france et la il tombe des cordes et un froid de canard avec mes 67 ans je supporte plus comme avant pourtant je suis pas scepcialement frileux si la pluie s'arrete je demonte et je fait les photos jumpy
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:07
je te joint les photos
ventilation - Page 2 20140214
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:08
2eme image ventilation - Page 2 20140213
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:10
une 3eme
ventilation - Page 2 20140215
jumpy
jumpy
MessageSujet: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:11
dis moi ce que tu en pense
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:13
derniere photo
ventilation - Page 2 20140217
rien ne m'a sembler anormal dis moi ce que tu en pense
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:28
Regarde sur cette prise si il n'y a pas de traces de chauffe aux emplacements de deux broches (plastique qui commence à fondre)
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:33
crois tu que c'est facile a voir ou non ,bon je vais aller voir oki
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:41
Oui c'est assez facile, ça donne quelque chose comme ça => https://www.minivanchrysler.com/t16789-cosses-qui-chauffent#268055
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:49
bon j'en arrive et il n'y a rien de douteux et pourtant pour etre sur j'ai meme regarder a la loupe tres pres pour etre sur
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 12:53
donc il faut que je regarde les fils de plus pres alors j'y retourne
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 13:01
et bien la tout est bon
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 13:46
Alors c'est bien la platine qui est morte, on aurait pu avoir des faux contacts sur les broches mais comme il n'y a pas de trace de chauffe ça vient pas de là.
Maintenant il va falloir en trouver une d'occase et c'est pas ce qui va être le plus simple...
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 13:53
tu peu aussi vèrifier l'alimentation du moteur sous la boite a gant. contact mis et enlever pour voir quelle broche est alimenter en permanence.
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 14:06
la ca y est je suis pas perdu mais presque si tu pouvait me preciser l'alimentation du moteur sous l
boite a gant (contact mis et enlever pour voir quelle broche est alimenter en permanence pas compris jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 14:38
Tu ouvres ta boite à gant, tu libère les deux retenues en essayant de ne pas les casser pour l'ouvrir complètement, ça te donnera accès à la fiche d'alimentation du moteur de ventilation qui se trouve derrière, celle avec les deux gros fils bleu et blanc torsadés, tu la débranche et tu fais le test avec et sans contact.
Mais j'ai pas trop compris non plus j'avoue  Embarassed  je vois où c'est mais c'est tout.
jumpy
jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 14:56
mais alors avant de faire ca il faut que je remonte la console avec les branchements et ensuite je fait se que tu dit c'est bien ca ou je me trompe jumpy
MessageSujet: Re: ventilation   ventilation - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2014 - 15:56
Ça j'en sais rien, l'électricité et moi ça fait deux...
ventilation
» Plus de ventilation
» Plus de ventilation habitacle
» souci ventilation
» controle ventilation
» probleme de ventilation
