| CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant | |
gronil Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 56 Localisation : saint martin longueau Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997 Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Ven 31 Jan - 18:52 | |
| bonsoir
( chrysler 2L5 td )
hier en partant au travail, le moteur c est arrêté tout seul deux fois sans donné de signe particulier avant la coupure, à chaque fois, un coup de clé et il est reparti (parcours de 5kms)
aujourd’hui, j ai pris (par hasard) le double de clé et là aucun problème !!
le problème peut il venir de ma clé ou bien juste le hasard ?
panne connue ?
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Ven 31 Jan - 19:23 | |
| Bonjour
Peut tu en premier,mettre à jour ton profil pour avoir des réponses précises
modèle de Voyager S2,S3,S4
Année.........Motorisation: 2,5 TD,....2.5 crd....2.8 crd
Finition :SE LE LUXE....etc
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Ven 31 Jan - 19:38 | |
| Bonsoir gronil, tu peux donner plus de précision ,
- coupure net du moteur? -le moteur , il y avait des sursaults ? - voir si un fil n'est pas couper ou au contraire un fil touche la masse? -un problème sur le newman? | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Ven 31 Jan - 20:42 | |
| - zoee a écrit:
- Bonjour
je l'ai fait gronil : il faut mettre à jour TOUT le profil : sexe date naissance localisation .... sans ces informations, ton compte risque d'être suspendu merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Ven 31 Jan - 20:48 | |
| salut, faisceau électrique moteur qui s'use sur la boite .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Sam 1 Fév - 8:49 | |
| - mystère 43 a écrit:
- salut,
faisceau électrique moteur qui s'use sur la boite .... Problème connu. Ou fil du capteur PMH. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Sam 1 Fév - 11:08 | |
| Donc faisceau électrique qui s'use sur la boite de vitesse... placé comme il est il n'y a guère que lui qui peut s'user à cet endroit... |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Lun 17 Fév - 10:28 | |
| BONJOUR
je ne comprends pas, mon profil est a jour !!!!
voyager de novembre 1997 2.5 TD SE
APPAREMMENT, cela viendrait de ma clé !! avec l autre clé plus aucun problème, enfin pour l instant | |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Lun 17 Fév - 10:52 | |
| Pas d'Alarm Set allumé quand ça coupe ? |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant Lun 17 Fév - 13:25 | |
| - gronil a écrit:
- BONJOUR
APPAREMMENT, cela viendrait de ma clé !! avec l autre clé plus aucun problème, enfin pour l instant oui , j'ai mis à jour ton profil pour le véhicule , mais il en manque : sexe date naissance localisation ... merci de compléter avant de continuer !!!!!!!!!!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: CHRSLER TD qui se coupe tout seul en roulant | |
