Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 essuis glace qui declenche tout seul
arnaud971
Domyr
11 participants
Domyr
Domyr
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : 2xChrysler grand voyager Limited 2004 2l8 crd boite auto,Chrysler grand voyager 2001 gris 2l5crd,Chrysler voyager 2l5TD 1994 long vendu, un Chrysler voyager 2l5TD 1999 long volé,un chrysler voyager 3l3 v6 essence 1993 long,et tanat d' autre voyager... et une Renault safrane essence gpl baccara, une renault 19 1l9 TD, une citroen ZX 1l9TD volane 1993!
Spécialisation auto : toute panne
essuis glace qui declenche tout seul Empty
MessageSujet: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMer 8 Aoû - 18:28
Bonjour a tous
Voila les essuis glace de mon cricri de 1994 se declanche surtout lorsque j'appuis sur la pedale d'embrayage ou de frein mais aussi defois avec une grosse bosse,quelqu'un peut il me dire d'ou cela proviendrais???
http://www.lucyloves.fr
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMer 8 Aoû - 19:58
Ceux de devant ou celui de l'arrière?
essuis glace qui declenche tout seul Gilles11
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMer 8 Aoû - 23:24
Domyr a écrit:
Bonjour a tous
tè sur que tu n'a pas quelqu'un qui a piquer une aiguille dans une norev voyager ?? alien
appuiyer sur l'embrayage et voir les essuis glace marcher faut le faire :Smile!
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMer 8 Aoû - 23:29
Laughing
Peut être un mauvais réglage des balais et tu es tangent sur le contact d'arrêt du retour auto ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  essuis glace qui declenche tout seul Sans_t10 - essuis glace qui declenche tout seul Sans_t11 - essuis glace qui declenche tout seul Attent10
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 9 Aoû - 0:07
Commodo usé?
essuis glace qui declenche tout seul Signat10
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 9 Aoû - 16:52
Sur les avant!!
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 9 Aoû - 16:53
non je ne me pique pas !!
ils se mettent en marche des que je touche le frein ou l'embrayage !!!
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 9 Aoû - 17:05
Non pas possible avec l embrayage parce que c est une action mécanique.
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 9 Aoû - 17:25
peut etre un lien avec le contacteur qui empeche de demarrer si on appui pas la pedale??
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 16 Aoû - 1:47
petit retour d'expérience qui pourra t'aider : le BCM à demonter et nettoyer la carte... je viens de le faire et tout est rentré dans l'ordre...
essuis glace qui declenche tout seul Bandea10
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyDim 19 Aoû - 14:29
ok merci mais qu'appel tu le BCM et ou se trouve il??
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMar 21 Aoû - 4:07
Le BCM est le body control module. Il se trouve derrière tes garnitures de tableau de bord. Le mien était entre le volant et la boite à gant centrale.
C est une carte électronique emprisonnée Dan
S une boite en fer. Deux grosses connections sont branchées dessus...
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyMar 21 Aoû - 8:58
ok merci je vais chercher ca!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyJeu 23 Aoû - 17:26
si tu trouves pas dis moi, je te mettrais des photos, mais là j'ai pas assez de connectivité pour le faire.
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyVen 24 Aoû - 16:26
je croit en avoir vu un gris derriere le vide poche centrale ????
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyVen 24 Aoû - 16:28
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyVen 24 Aoû - 17:13
oui ca doit être ça. c'est une carte electronique enfermée dans une sorte de boite en acier galva
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptySam 6 Oct - 19:44
alors le boitier ca n'a rien changer mais depuis j'est suivi le conseil d'un collegue j'est mis du degripant sur tout ce qui trainais sur la masse moteur essuis glace ect et depuis ca remarche donc hazard ou pas ???!!!???
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyDim 7 Oct - 12:36
mauvaise masse arrive souvent sur les vieux vehicules
demonter et nettoyer toutes les masses que tu trouves meme celles que tu pense qui ne servent à rien
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptySam 13 Oct - 3:03
Et tant que tu y est né t arrêtes pas aux masses... fais toutes les connexions....
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptySam 22 Déc - 21:11
j ai le meme souci mais dés que le contact es mis j ai les essuie glace toute les 30 segonde envrion qui se mette en route et quand je met les warning ou le clignotant gauche il se mette en route Mad
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptySam 22 Déc - 21:16
Salut
Meme cause que plus haut....mauvaise connectivité,un retour du courant non voulu sur la tempo d'essuie -glace....connais pas le S2 V6 ....normalement commander par le BCM??
essuis glace qui declenche tout seul Aigle11
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptySam 22 Déc - 22:51
regarde carrément ton bcm et nettoie le ...
Domyr
Domyr
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyDim 23 Déc - 20:42
Salut a tous je reviens sur le sujet car ca recommence !
cela a cessé car en fait l'alternateur etait hs se qui a tout remis en ordre
maintenant alternateur changer et les essuis glace se declenche tout seul a nouveau!!
mais pour le capteur embrayage se ne doit pas venir de lui car il a était suprimé !!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul   essuis glace qui declenche tout seul EmptyDim 23 Déc - 21:01
As tu nettoyé ton BCM?
moi ça a fait pareil à une époque, puis après black-out au niveau du tableau de bord.
j'ai cherché longtemps, et je suis arrivé à la carte du BCM... démontée, WD40, un coup de brosse et remonté.
depuis plus aucun soucis
» probleme essuis glace
» joint essuis glace arriere neuf ..ou le trouver
» trouvez facilement des essuis glace S1
» balai d'essuis glace avant sur s2 td 2.5 de 93
» joint de l axe du moteur d essuis glace arriere.
