Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme essuis glace
motardafond
motardafond
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td 1995
probleme essuis glace Empty
MessageSujet: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 17:06
bonjour j'ai mes essuis glace qui des que je met contact se mettent en route meme sans actionner la commande.
Avez vous déjà rencontre ce probleme ,sachez que je viens de changer mon radiateur de chauffage sur mon 2.5 td de 1996.
Je pense a de l'eau ou oxidation sachant que j'ai déjà nettoye des cosses sous le tableau de bord.
J 'attend vos lumières pour eclaircir l'obscurite qui gagne mon cricri d'amour.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 17:13
Essai de nettoyer la piste du cUrseur de réglage de tes essuis glaces.
Ça le fait en permanence ou bien c est aléatoire?
probleme essuis glace Bandea10
motardafond
motardafond
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 18:05
c aleatoire quand je met le contact et quand je met clignotant a droite sa me le fait aussi
motardafond
motardafond
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 18:45
j'ai debranche ma cosse moteur niveau parebrise en attendant.((je l'ai nettoye aussi sale et humide)
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 18:55
T as pas aussi des ennuis avec le compte tour, compteur de vitesse ou autre?
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 20:25
si ça le fait aussi avec clignotants , de grandes chances que ce soit le commodo , vu que c'est le même Wink
motardafond
motardafond
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 20:52
je pense que ce soit bien le commodo qui soit en cause car le reste ne gene en rien sauf quand je met le contact et clignotant.
j irais voir a la casse.
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 21:06
regarde ma signature Wink
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 22:29
attention selon l’équipement du van se nbe sont pas tous les mêmes commodots.il faut prendre la rèf inscrite dessus !!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 23:02
Ah pinaise il a vraiment l'oeil partout mystère43... Very Happy
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 23:13
Idem sur S3 ! le commodo de mon 96 n'allait pas sur mon 2000, ça faisait des trucs rigolos d'ailleurs Very Happy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 23:29
genre sapin de noël? Laughing
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyJeu 11 Juil - 23:33
ca resemble aussi a un relais qui est resté colé ....
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyVen 12 Juil - 8:57
Non, genre dès que le commodo est branché sur le clockspring les essuie glace se mettait en route sans le contact mis, dès que tu mettais le contact et que tu voulais essayer il n'y vait pas d'intermittence du tout, uniquement la vitesse maximum de balayage disponible et bien sûr dès que tu coupais le contact ils se remettaient à balayer en vitesse normale... bref ça marche pô Very Happy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyVen 12 Juil - 12:20
Ah oui c est le genre de truc assez pénible ça... Avec mon BCM qui déconnait ils se mettaient en route tout seul quand je roulais et forcément quand j en avais pas besoin... Donc sur du sec... Qu est ce que j ai pu en consommer du lave glace a ce moment la....
motardafond
motardafond
MessageSujet: Re: probleme essuis glace   probleme essuis glace EmptyDim 14 Juil - 19:22
je vais voir pour changer le comodo par la suite pour le moment j ai debranche le moteur d essuis glace.
» joint essuis glace arriere neuf ..ou le trouver
» trouvez facilement des essuis glace S1
» balai d'essuis glace avant sur s2 td 2.5 de 93
» essuis glace qui declenche tout seul
» joint de l axe du moteur d essuis glace arriere.
