| essuis glace qui declenche tout seul | |
+7eric2607 arnaud971 BUZZ Eug87 mystère 43 gillesbd47 Domyr 11 participants |
arnaud971 V.I.P.
Nombre de messages : 9957 Date d'inscription : 07/11/2011
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Dim 23 Déc - 21:01 | |
| As tu nettoyé ton BCM? moi ça a fait pareil à une époque, puis après black-out au niveau du tableau de bord.
j'ai cherché longtemps, et je suis arrivé à la carte du BCM... démontée, WD40, un coup de brosse et remonté. depuis plus aucun soucis | |
Domyr Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 43 Localisation : Le Barcarès (66) France. Véhicule (modèle cyl année) : 2xChrysler grand voyager Limited 2004 2l8 crd boite auto,Chrysler grand voyager 2001 gris 2l5crd,Chrysler voyager 2l5TD 1994 long vendu, un Chrysler voyager 2l5TD 1999 long volé,un chrysler voyager 3l3 v6 essence 1993 long,et tanat d' autre voyager... et une Renault safrane essence gpl baccara, une renault 19 1l9 TD, une citroen ZX 1l9TD volane 1993! Spécialisation auto : toute panne Date d'inscription : 18/08/2008
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 12:35 | |
| je vais essayer ,c est vrai que ca a cesser quand l'alternateur a laché donc pas fais depuis ton dernier conseil donc des que possible je fais cela ! c est celui derriere la boite a gant centrale??
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 12:38 | |
| Non, ça c'est pour les airbags le BCM est ailleurs!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 13:24 | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 14:32 | |
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 16:44 | |
| pas du tout arnaud __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 22:36 | |
| ben sur le mien j'avais tout tomber, histoire en plus de passer un bon coup de nettoyant contact dans toutes les connections qui se trouvaient derrière, comme je ne savais pas d'où venait ma panne.
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 22:51 | |
| en tout cas en diesel, c'est assez facile accès __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mar 25 Déc - 23:41 | |
| moi je suis en essence... et il me semble bien qu'il y a une vis qui est un peu ch..te à avoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Mer 26 Déc - 13:40 | |
| j 'ai néttoyé le bcm mais essuie glace declenche toujour seul | |
Eric 013969 Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : 01 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R Spécialisation auto : Aucune bricoleur Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Dim 30 Déc - 17:19 | |
| Bonjour Dans ta présentation je crois comprendre que tu as deux Chrysler S2 . Etant donné que la panne peut provennir soit du comodo soit du BCM soit d'une mauvaise masse je pense qu'il serait possible de procéder par élémination en prennant le comodo de ton autre S2.Si cet essai n'est pas concluant prendre alors le BCM de ton autre véhicule.Cette partie éléctrique est normalement la même sur tous les S2. Attention,ceci est une idée à reflechir car elle n'exclue pas le risque d'endomager un composant. Autre méthode plus longue pour s'affranchir d'un mauvais fonctionnement du commodo Sur le commodo il à 24 bornes de connexions.Quand le plat de la connexion est en haut (Ergots :1 en bas 1 à droite et 1 à gauche) La borne N° 1 est en bas à droite la borne 9 en bas à gauche ;bornes de 11 à 17 au milieu de droite à gauche et bornes de 17 à 24 en haut de droite à gauche 0 ohm=continuité Position feux de croisement : 0 ohm entre borne 18 et 19 Position feux de route : 0 ohm entre borne 19 et 20 Avertisseur optique : 0 ohm entre borne 20 et 21 Clignotant neutre : 0 ohm entre 12 et 14 et 16 Clignotant gauche : 0 ohm entre 16 et 12 et 0 ohm entre 13 et 14 et 15 Clignotant droite 0 ohm entre 16 et 14 et0 ohm entre 11 et 12 et 13 Essuie glace hors fonction 0 ohm entre 6 et 7 Intermittent 0 ohm entre 8 et 9 0 ohm entre 1 et2 0 ohm entre 2 et 4 0 ohm entre1 et 4 Petite vitesse 0 ohm entre 2 et 6 Grande vitesse 0 ohm entre 4 et 5 Lavage entre 3 et 4 Essayer position par position, et si par exemple pour lavage si le ohmmètre indique bien une continuité entre bornes 3 et 4 le plus long est de vérifier qu’il n’existe pas de continuité entre la borne 3 et les autres bornes hormis la 4 et vis versa. En plus pour plus de sureté il est peut-être préférable de vérifier la continuité ou non continuité attendue de toutes les autres bornes à chaque changement de position du commodo. Bonne chance | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Sam 5 Jan - 17:00 | |
| voilà j'ai renettoyer mon bcm sur mon 94 il y avait effectivement des crasses que je n'avais pas vu sur la plaquette électronique au niveau du connecteur blanc et la depuis une semaine tout remarche nickel nétoyage au cure dent et avec une petite brosse pour ne pas abimé la plaquette | |
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Sam 5 Jan - 17:42 | |
| Je remerci encore tous le monde pour votre aide mais se n'étais pas le boitier pcm ni le commodo je viends d y passer la journée pour m'apercevoir que le fils de feu stop dans un gros groupe de fils tout pres de la pedale d'embrayage c'etait denudé avec le bout du passage de cable de la pedale ! Donc fils ressoudé et probleme resolu pour moi !!
Domy | |
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul Sam 5 Jan - 21:54 | |
| bonne nouvelle , et une piste de plus à explorer pour d'éventuelles futures panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: essuis glace qui declenche tout seul | |
