 Démontage bougie pré chauffage s2 td
chrisgrandvoyager
6 participants
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
Démontage bougie pré chauffage  s2 td Empty
MessageSujet: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 19:38
Salut à tous,
Petit souci sur mon s2 td car je n'arrive pas à démonter mes bougies de préchauffage et j'ai peur de les casser.je suis à l'écoute de petits trucs et astuces.merci d'avance. I love you
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 20:46
Pulvériser généreusement du WD40 dessus, continuer à rouler pour que ça chauffe-refroidisse, re-WD40 pendant quelques temps, profiter d'une période de refroidissement moteur (en gros 1/4 d'heure après avoir coupé) pour y aller doucement à la clef à pipe de 10 débouchée pour les débloquer et repulvériser du WD40 ou mettre une goutte d'huile sur le bout de filetage, resserrer, desserrer etc... enfin tout ce qui peut faire qu'elle viennent sans casser dans la culasse Rolling Eyes
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 21:48
Ok,merci chrysler 29, on va essayer déjà ça ,je vous tiens au courant. Yes
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 22:05
Il n'y a pas une graisse spéciale à appliquer sur le filetage des bougies neuves avant leur remontage , ce afin de faciliter leur futur démontage ?
Autrement j'ai utilsé la méthode de Chrysler 29 pour devisser mes rotules de direction ( dans mon cas : lampe à souder et WD 40 ) et ça fonctionne .
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 22:34
De la graisse cuivrée ou au moins une goutte d'huile sur le filetage, c'est le minimum syndical, mais en général ils s'en foutent lors de l'assemblage...
Résultat la N°4 de mon S3 est grippée dedans et l'empreinte de la clef tourne dans le vide... je serre les fesses cet hiver pour qu'il démarre le mieux possible et je règlerai définitivement le problème lorsque j'aurais à lui changer les culasses.
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 22:54
graisse au cuivre .... c'est la seule qui resistera au temperatures !
mais il y a des detracteur qui pensent que les particules de cuivre peuvent endomager les culasses ..... je ne peux pas les departager ....
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 23:06
Bon comme j'ai toujours remonté à l'huile ,que ce soit bougies de préchauffage sur la Golf S1 mazout ou mes bougies d'allumage sur mes blocs essence  , j'avais donc  pas faux , ce ne connaissant pas l'existance de la graisse cuivrée ! Je retiens  Idea
En général un boulon que j'en ai c censure é à dévisser  : c'est d'office  remontage à la graisse ( fine couche appliquée au pinceau )
ET LES BOUGIES CA NE SERRE PAS COMME UN BÛCHERON !!
@Chrysler29
Changes les trois autres , ça démarre bien sur "trois pattes" , tu laisses chauffer gentiment  pour que ça ne pue plus le mazout mal brûlé , le cylindre fautif se réchauffe sur le dos de son voisin  , après tu roules ! Je l'ai fait avec la Golf sus citée dans mon com , j'en avais une de morte , le temps de racheter un jeu neuf ( une bonne semaine) ça a démarré , ce avec un moteur déjà bien kilomètré .
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyLun 13 Jan - 23:31
C'est déjà fait, j'ai récupéré les bougies que j'avais changé sur mon ancien moteur peu de temps avant que je ne l'euthanasie, sur celui là elles étaient venu facilement puisque Étienne Morin m'avait changé les culasses donc il avait fait ça bien mais sur le dernier apparemment c'était quasiment celles d'origine...
Sinon j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ceci
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyMar 14 Jan - 0:13
@Chrysler29 . Ayant euthansié ton ancien moteur je suppose que tu en a conservé les culasses ? Tu ne peux pas replacer que celle qui a la bougie grippée , ou faut changer les quatre ?
Sinon le truc de la vidéo c'est "chaud" à utiliser !
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyMar 14 Jan - 0:21
Bien sûr que je les ai gardées, comme elles n'ont pratiquement pas de bornes elles sont appelées à remplacer les actuelles lorsque l'une d'entre elles fissurera.
Je pourrais évidemment ne changer que celle qui m'emmerchose avec sa bougie mais le truc c'est que, même pour une seule, il faut changer toutes les vis et le joint de culasse...
Et comme j'ai l'intention de profiter de l'occasion pour remplacer les poussoirs, la pompe à eau etc... tu vois ce que je veux dire Wink
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyMar 14 Jan - 0:25
moteur et bien neuf dans la video.par exemple èssai de faire sa sur un moteur D4D  de toyota !!   Twisted Evil bounce
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptyMar 14 Jan - 9:09
C'est aussi ce que je me suis dit... mais bon c'était pour montrer le principe et en mettant le vase d'expansion de côté ça doit pouvoir passer à l'aise sur S3, je crois que je vais me mettre en quête d'un garage qui saurait faire ça histoire de régler le truc une bonne fois pour toute.
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptySam 18 Jan - 14:49
Salut à tous et merci de vos précieux conseil,les bougies de préchauffage ont été remplacé et il démarre beaucoup mieux mais on dirait que le gasoil tarde à venir,je pense installer une poire sur l'alimentation gasoil carsur différents tuto il paraît que ça aide sinon auriez vous d'autres pistes?
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptySam 18 Jan - 15:21
Avant d'installer une poire vérifies tes durites de gazole si pas craquelées, ça engendre des prises d'air et c'est peut être ça qui fait que le circuit doit se réamorcer au démarrage.
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptySam 18 Jan - 16:51
Commences par faire ce que te dit Chrysler-29
Sinon tuto ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démontage bougie pré chauffage  s2 td Sans_t10 - Démontage bougie pré chauffage  s2 td Sans_t11 - Démontage bougie pré chauffage  s2 td Attent10
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptySam 18 Jan - 21:12
en meme temps quel bel exemple le d4d a tout les niveau distri changement bougie injecteur .....
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: Démontage bougie pré chauffage s2 td   Démontage bougie pré chauffage  s2 td EmptySam 18 Jan - 21:52
Ok,on va vérifier toutes les durites et je vous tiens au courant,merci encore
» Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur.
» probleme d'allumage !!!
»  bougie préchauffage 2.5td 95
» cle bougie?
» Changement des bougie ???
