Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Mer 5 Mai - 23:01 | |
| Bonsoir;
Quelle méthode pour démonter la bougie se situant cote passager ; près de l alternateur qui est en dessous ( derriere) J'ai remplace les 3 de devant; les deux de derrière en passant par en dessous en partant de gauche. il me reste une , celle la plus à droite qd on est par dessous. Je ne parviens pas a détacher la partie alu pare-chaleur qui coiffe cette bougie, pour tenter ensuite le démontage. je n'ose pas forcer. y a t-il une astuce , un démontage a faire pour avoir un accès plus rapide et facile? un outil a former / déformer pour pouvoir y accéder?
merci d avance. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Mer 5 Mai - 23:25 | |
| salut douille a bougie petite rallonge et le cliquet | |
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Mer 5 Mai - 23:43 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
douille a bougie petite rallonge et le cliquet j arrive pas a déconnecter le cache en alu..pour accéder a la bougie...avant dela devisser.. | |
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Jeu 6 Mai - 0:09 | |
| avec une pince a long bec,faire tourner et tiré | |
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Mer 12 Mai - 21:45 | |
- avec une pince a long bec,faire tourner et tiré
tu passes par en dessous? | |
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. Mer 12 Mai - 21:53 | |
| Sujet: Re: Démontage bougie allumage 3.8 ; celle pres catalyseur. | |
