Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Changement des bougie ???
Pat76Houle
Pat76Houle
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000
Spécialisation auto : Tout
Changement des bougie ???  Empty
MessageSujet: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyLun 10 Aoû - 16:18
Quelqu'un serais asser aimable de me diriger pour trouver les bonne manip pour changer les bougie sur un S3 T&C 2000 moteur 3.8L
Merci d'avance super
Pat76Houle QC
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 7:56
En principe cela se passe comme sur n'importe quel véhicule, à part les 3 derrières qui ne sont pas trop accessibles.
Ce n'est pas différent des 3.3 et moi j'arrive à les changer en passant les bras par les cotés et après tu travaille "au toucher".
Sinon, c'est démontage du plénum.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Changement des bougie ???  Sans_t10 - Changement des bougie ???  Sans_t11 - Changement des bougie ???  Attent10
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 8:38
C'est vrai que celles de derrière ne sont pas faciles mais avec de la patience et de la souplesse on y arrive. Ne pas oublier de mettre un vêtement à manche longue si on a des gros bras, ça griffe pas mal . Very Happy
Changement des bougie ???  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 8:59
Ah aussi !!!
Sur mon S4 je démonte l'arrivée d'air sur le coté gauche face au moteur, sur le S2 j'ai rien à démonter.
Donc à toi de voir sur ton S3, je ne vois pas comment c'est fait, mais je pense que ce doit être comme sur mon S4.
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 9:59
Il y a sur le coté droit (conducteur) du moteur une barre presque verticale qui soutient la pipe d' admission et qui est fixée sur le coté de la culasse, si tu arrives à la dévisser en bas et la déplacer légèrement tu arriveras à passer par là Very Happy
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 16:42
Le boulot est fini mais avec legerement beaucoup de difficulter ! Je peut comprendre maintenant les proprio de S3 de ne pas bien entretenir leur cricri ici ! Il y a fallu beaucoup de patience un vieux pot de plus de 30 ans et quelque biere hahahaha sinon tous est nickel! Merci beaucoup pour vos suggestion en bref tous les trucs on ete essayer
Pat76Houle QC
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyJeu 13 Aoû - 16:47
Ok alors si le boulot est fini je verrouille bonne route Very Happy
MessageSujet: Re: Changement des bougie ???    Changement des bougie ???  EmptyVen 14 Aoû - 8:49
Ce ne sont pas des difficultés insurmontable puisque tu y es arrivé lol!
Il va mieux se sentir maintenant Wink
» bougie de prechauffage
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
» cle bougie?
» bougie d'allumage S1 / S2 / S3 / S4
» probleme d'allumage !!!
