-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 PROBLEME DESEMBUAGE
tichat
tichat
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5 1999
PROBLEME DESEMBUAGE Empty
MessageSujet: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 18:48
BONJOUR,
Besoin de votre aide d'experts.
Voici mon souci, lorsque je mets le désembuage en route le matin par ce temps froid, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun air qui sort ni de la ventilation en bas du pare-brise, ni par les 2 petites ventilations des portières. Par contre sur position désembuage la ventilation face fonctionne et même très bien.
Les experts des S3 auraient-ils un avis?
Merci beaucoup
 froid
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 18:52
Si je lis bien il semblerait que la position de ton bouton n'ait aucun effet sur la répartition du souffle du ventilo, soit ça vient de la platine de commande soit de l'actuateur qui reçoit l'info de la platine pour faire bouger les volets.
je commencerai par vérifier les connexions à l'arrière de la platine et nettoyer les broches, pas de changement après voir côté actuateur sur le bloc ventilation.
tichat
tichat
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 19:06
ok seul hic c'est où la platine ?
Merci pour cette réponse rapide
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 20:30
Ben c'est ça !
PROBLEME DESEMBUAGE Commandechauffage_01
PROBLEME DESEMBUAGE Commandechauffage_02
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 22:55
Et en fermant la ventilation face ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyLun 13 Jan - 23:56
Pas sûr que ça marche si c'est la platine de commande qui déconne, j'ai eu un cas similaire sur mon premier S3; chauffage bloqué à fond sur chaud et commandes de répartition de ventilation inopérantes, ça soufflait chaud en désembuage même si le curseur était à fond sur froid et quelque soit la position du bouton pour la répartition.
Je ne sais toujours pas pourquoi tout est redevenu normal après avoir démonté la platine et mis une autre à la place pour lever le doute dessus, toujours est-il que ça remarchait tout à fait normalement même après avoir remis celle d'origine.
Je suppute des connexions électrique défaillantes sur la prise bleue à l'arrière de la platine c'est pourquoi je suggérais de la démonter et de vérifier les broches, souvent le simple fait de débrancher-rebrancher suffit mais avec un coup de nettoyant contact on s'assure d'une parfaite propreté.
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 0:15
en général les fils crame au niveau de la prise. ou sa peu ètre aussi la rèsistance oxyder et plus de contact.
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 0:17
Je confirme, c'est probablement ce qu'il s'est passé.
tichat
tichat
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 10:47
OK MERCI POUR VOTRE AIDE JE VAIS REGARDER TOUT CA
ENCORE MERCI VOUS ETES VRAIMENT DES EXPERTS
 Winner
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 11:47
De rien mais c'est pas la peine de crier... on est pas sourds Wink
Écrire en majuscule sur un forum revient à crier au lieu de parler lors d'une conversation.
tichat
tichat
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 11:54
ok désolé Embarassed  c'est bien noté
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 12:01
C'est pas grave, tu peux éditer ton post pour modifier si tu veux, je supprimerai et éditerai ce qu'il faut après Wink
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 14:35
Mais quelquefois cela peut être un plaisir de crier .... de joie  Laughing
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  PROBLEME DESEMBUAGE Sans_t10 - PROBLEME DESEMBUAGE Sans_t11 - PROBLEME DESEMBUAGE Attent10
tichat
tichat
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 17:27
Je me demande si ca peut venir de la ventilation (desembuage) de pare brise qui pourrait etre bouche
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 17:59
Bouchée par quoi et comment ?
Pour avoir tout démonté je pense que c'est pas possible de boucher seulement une partie du circuit de ventilation situé après le ventilateur, l'évaporateur de clim que l'air doit traverser avant d'arriver dans le caisson de répartition...
Le problème vient de la platine, et ça serait pas la première fois qu'elle serait mise en cause, ou de l'actuateur qui actionne les volets.
tichat
tichat
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 18:07
Merci je vais verifier tout ca sinon l'actuateur il est ou ,au cas ou ca eviterais que je vous pause la question plus tard
MessageSujet: Re: PROBLEME DESEMBUAGE   PROBLEME DESEMBUAGE EmptyMar 14 Jan - 18:16
Il est placé sous le tableau de bord côté conducteur, pour y accéder il faut déposer la grande garniture sous le volant et la tôle de protection de genoux, selon équipements il faut aussi je crois déplacer le module de contrôle de l'ABS qui se trouve derrière ces panneaux car l'actuateur est un peu plus haut sur la droite, vraiment pas facile d'accès...
Plus d'infos et surtout des croquis à partir de cette page du manuel d'atelier, c'est en Anglais mais c'est mieux que rien.
PROBLEME DESEMBUAGE
» problème ?
» probleme bva
» Problème ABS
» probleme EGR
» probleme D.A (dur)
