| problèmes divers sur mon s3 | |
+4Eug87 rodrigues chrisgrandvoyager frd59 8 participants |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Mar 18 Fév - 23:40 | |
| Commence déjà par vérifier les fusibles si c'est pas déjà fait, et si c'est fait tu aurais dû le dire |
frd59 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 38 Localisation : cambrai Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Mer 19 Fév - 10:14 | |
| les sieges son sur le quel ? allume cigare et accessoire ? | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Mer 19 Fév - 10:47 | |
| tu dois regarder sous le seige c un gros fusible | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Mer 19 Fév - 11:03 | |
| ok merci david je ne savais meme pas qui en avais un la je suis vraiment novice dans le voyager mais je decouvre | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Ven 21 Fév - 20:36 | |
| Bonsoir a tous voila j'ai changer mon vase ( merci a pierre7740 ) pour la vente je vous tien au courant pour la suite des evenements en esperant que ce soit ca et la j'attend les amortisseurs de david50 pour les monter Merci a tous en tout cas | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Ven 21 Fév - 21:27 | |
| normalement demain pour les amortisseurs si la poste !!!!! | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Ven 21 Fév - 22:09 | |
| ouai la poste comme tu dit... lol | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Sam 22 Fév - 14:57 | |
| J'ai trouver les gros fusible noir ? comment on sais qu'il son mort ? | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Sam 22 Fév - 15:06 | |
| avec un ohmmètre ou bien une pile, du fil et une ampoule | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Sam 22 Fév - 15:07 | |
| Avec un multimètre calé sur Ohmmètre, tu vérifie la continuité du fusible sur ses deux pôles; si tu as 000 il est Ok si tu as 1 il est grillé donc mort. [Edit] Grillé par wolfgang |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Sam 22 Fév - 22:58 | |
| alors pour mes sieges j'ai un relais noir avec une bobine dedans un contact et plus loin sur le circuit jai un fusible 10A rouge qui faut que je teste demain. mais deja le relais noir lui fonctionne bien je l'ai tester. J'ai changer mes amortisseur un vrai bonheur de retrouver de la hauteur a l'arriere plus aucune bosse ne fait aller en buter oufff. Et pour info chrysler-29 ceux qui etait dessus etait la marque Sachs il son tout les 2 morts | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 15:44 | |
| bonjour tout le monde, j'ai regarder au fusible du siege il est ok et le commutateur noir aussi je ne sais pas trop de ou ca peut venir ? | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 15:59 | |
| tu l'as testé au multimètre ou à l'oeil ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 20:15 | |
| multimetre | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 20:27 | |
| - frd59 a écrit:
- alors pour mes sieges j'ai un relais noir avec une bobine dedans un contact et plus loin sur le circuit jai un fusible 10A rouge qui faut que je teste demain. mais deja le relais noir lui fonctionne bien je l'ai tester.
J'ai changer mes amortisseur un vrai bonheur de retrouver de la hauteur a l'arriere plus aucune bosse ne fait aller en buter oufff. Et pour info chrysler-29 ceux qui etait dessus etait la marque Sachs il son tout les 2 morts c est cool tant mieux ,donc pour les lames tu fais quoi ? | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 20:37 | |
| - frd59 a écrit:
- multimetre
as tu tester si du jus arrive ? si non, il faut remonter la ligne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Dim 23 Fév - 22:25 | |
| Eric2607 je vais y regarder dans la semaine a tout sa car la j'ai pas eu le temps je vous tiendrais au courant. David50 franchement pour les lames je ne sais pas quoi te dire pour le moment tout va bien mais sa m’embête car je tais fait galèré a les démonter pour rien et moi a ta place je serai en rage donc sa me gêne vis a vis du temps que tu a passer pour moi. Mais en tout cas merci pour la vente des amortisseurs super boulot | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 Lun 24 Fév - 19:47 | |
| il y a pas de probleme de toute facon il fallait bien que je demonte l essieux un jour pour la vente ,sinon tiens moi au courant | |
| Sujet: Re: problèmes divers sur mon s3 | |
