| [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 | |
mazagan Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 76 Localisation : MEZOS 40170 (landes) Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mar 3 Déc - 18:42 | |
| Bonjour à tous j'ai changé mon alternateur, et aussi la courroie, quelqu'un pourrait-il me faire un croquis du passage vilebrequin, pompe à eau et alternateur sur un voyager 2L5 ess de 1990 j'ai un doute sur le montage cela fait deux courroie que je change (5 minute de fonctionnement à chaque fois) tout vérifié, alignement, cotes alternateur identiques, bonne tension, courroie identique merci | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 8:59 | |
| Normalement tu as les schémas sous ton capot moteur. Je regarde si je le retrouve.
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 10:05 | |
| bonjour, rien sous le capot, à part circuit dépression et changement de roue! à préciser, sur l'alternateur que j'ai changé le diamètre de la poulie de l'alternateur et légèrement plus petit que celui que j'avais avant, mais a part le réglage de tension je ne vois pas ce que cela peu changer!!? rien sur la RTA la courroie s'use et s’effiloche (très rapidement) toujours du même coté (gauche en regardant le moteur) comme si l'alternateur était décalé sur la droite, et pourtant j'ai tout passé au pied au coulisse entre les deux alternateur idem! montage idem. courroie 4pK 0975 dayco, et j'ai même essayé d'autre marque!! contrôlé poulie pompe à eau RAS.... a devenir fou!! je vais intervertir les poulie des alternateur mais avant voudrais être sur du passage de la courroie, que deux choix possibles en dessus ou en dessous de la poulie de la pompe à eau ? merci si une idée la dessus | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 11:52 | |
| Je t'ai trouvé ça, pour S2 mais ce doit être pareil sur S1 Pour ta courroie regarde bien l'alignement des poulies, elle doit les attaquer sans frotter les bord, ou vérifies que rien ne frotte dessus la courroie le long de son passage. Vu le montage il n'y a aucune raison qu'elle se dégrade comme cela __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 12:07 | |
| Vérifie s'il y a le même nombre de stries sur la courroie et sur la poulie. | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 12:30 | |
| Merci pour le croquis, c'est le même que sur le S1 et le montage est bien celui que j'ai fait pour la courroie de l'alternateur et PP à O vérifies que rien ne frotte dessus la courroie le long de son passage:c'est déjà fait regarde bien l'alignement des poulies: déjà fait et vais recontrôler Vérifie s'il y a le même nombre de stries sur la courroie et sur la poulie.
Vérifie s'il y a le même nombre de stries sur la courroie et sur la poulie: oui fait
tu est bien d'accord que la différence de diamètre ( 4/5 mm) de la poulie de l'alternateur ne peut influer sur la détérioration de la courroie ? bon vais revoir tout ça et te tiens au courant merci encore | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 12:39 | |
| Il faut vérifier aussi l'alignement. | |
r.o.f Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 645 Age : 39 Localisation : S-E Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak ! Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 13:42 | |
| as tu bien " re bloquer les tendeurs" io
pas de poulie grippé ? roulement de poulie ou autre pas foutue (tendue tu ne peux pas le vérifier)
tes courroie ont t'elle les même profondeurs et profile en V
les ancienne poly vé marqué bien le V
les moderne forme plus un U
tu n'aurai pas une courroie qui serai trop large
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 13:45 | |
| tien en parlent d'alignement...
sur mes ex bmw des anné 80 l'alternateur était monté sur 4 cylinbloc avec juste une petite barre tres fine qui servait de tendeur.
quant les cylinbloc était hs , plus tu essayer de tendre plus l'alignement ce mette de travers. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 14:28 | |
| - mazagan a écrit:
tu est bien d'accord que la différence de diamètre ( 4/5 mm) de la poulie de l'alternateur ne peut influer sur la détérioration de la courroie ? bon vais revoir tout ça et te tiens au courant merci encore Non pas de problème si ta courroie est un peu plus longue ou courte, le principal est que tu puisses la tendre. Après vérifies si tu n'as pas de jeu sur ta poulie de pompe à eau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Mer 4 Déc - 14:41 | |
| tes courroie ont elles les même profondeurs et profile en V: la j'ai un doute pas sur la courroie mais sur la poulie pas de syllent bloc pas de tendeur courroie même largeur que l'origine
Après vérifies si tu n'as pas de jeu sur ta poulie de pompe à eau: fait bon je change cette poulie avec celle de l'ancien alternateur qui ne posait pas de problème (pour la courroie) et je vous dis ce qui se passe merci à vous tous suite..... du coup j'ai remonter l’ancien alternateur et pas de problème!! tout re-démonté et changé (interverti) les poulies d'alternateur je remonte tout çà demain>.... inchalah vous tient au courant
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Jeu 5 Déc - 16:55 | |
| OUF.....enfin çà marche !! changé la poulie, et mis la vieille (d'origine) à la place plus de problème, c'était bien la forme des rainures poulie qui déchirait la courroie!! (ou un def.) merci de toutes vos réponses on ferme
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 Ven 6 Déc - 9:44 | |
| Et bien voila Merci du retour. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]montage couroie accessoire S1 1990 | |
