Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?
yann chrysler
yann chrysler
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2l5 td SE 1997
ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? Empty
MessageSujet: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyDim 1 Déc - 14:47
bonjour à tous,
Ma courroie principale est récente 1an et demi mais elle fait déjà du bruit malgrès le tendeur à fond ! Je me demande si j'ai posé la bonne ? Peut être est elle trop longue de quelque mm ? C'est Voyager 2l5 TD de 1997 avec clim, quelqu'un a t'il la réference exacte pour que je vérifie ?
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année à tous
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyDim 1 Déc - 18:52
ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? Sm052 une courroie ça fait pas de bruit... c'est plutôt les roulements de galets qui en font lorsqu'ils sont usés, tu les avais changé lorsque la courroie a été remplacée il y a un an et demi ?
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyDim 1 Déc - 19:47
Non jamais remplacé depuis que je l'ai soit dix ans !!! Il a 315 000km ! Mais ca fait vraiment un bruit de courroie ! couic couic couic !!! Je suis pas doué en bruitage !
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyDim 1 Déc - 19:57
Ouais ben il est temps Exclamation
A ta place je traînerais pas tes galets sont sûrement rincés, "tournent carré" comme on dit, se mettent de travers et du coup la courroie couine dessus, si elle couine c'est qu'elle n'est pas bien placée et/ou que les galets offrent une résistance anormale, elle va donc s'user vitesse grand V (la preuve elle n'a qu'un an et demi et fait déjà du bruit) sauf si un des roulements des galets lâche avant, et là ça peut faire mal, très mal.
Ce serait vraiment dommage que ça t'arrive parce que sur le tiens tu peux très facilement remplacer uniquement les roulement des galets, ils sont maintenus dans la poulie par un clip, la référence des roulements (tous identiques) c'est SKF 6303-2rs.
Attention pour dévisser c'est à l'envers (pas inversé) donc dans le sens normal de vissage pour démonter.
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 2 Déc - 17:28
ok merci !! Aurais tu la référence de courroie que je puisse vérifier ça aussi ?
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 2 Déc - 18:17
Désolé mais non je ne sais pas, demande au garage Morin il doit savoir lui, et si il en a tu lui prends, tu paieras pas plus cher qu'ailleurs Wink
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 20:58
Ce n'est pas 7PK1400 les amis ?
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 20:59
Ça pourrait oui, elle me dit quelque chose cette référence scratch
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 21:02
Les galets ce sont ceux là ? http://www.yakarouler.com/prix/galets-et-autres-accessoires/Chrysler-VOYAGER?id=0S038009003005#nav
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 21:07
Prends pas ces merdes de galet en plastoc, normalement sur ton 97 tu as des galets métalliques, tu les démonte, et tu change juste de roulement, il est maintenu par un circlip.
Référence du roulement SKF 6303-2rs ça coûte trois fois moins cher qu'un galet entier en plastique merdique.
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 21:10
ok c'est deux ou trois ?
En tout cas merci pour tes précieux conseils ! Tu as l'air de maitriser ton sujet !!!
Dernière édition par Chrysler-29 le Mar 3 Déc - 23:15, édité 1 fois (Raison : fusion de deux messages)
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 3 Déc - 23:18
De rien, le sujet oui je le maitrise, enfin je pense, j'en suis à mon deuxième S3 Wink
Sinon c'est trois roulements, celui du galet du tendeur mécanique et ceux des autres galets, le grand et le petit sur la courroie d'alternateur - pompe de DA
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyJeu 5 Déc - 18:15
Si je pose une 7pk1395 je gagne donc 5mm en moins donc plus tendu ? Mon mecano me conseille même une 7pk 1390 mais ce n'est pas spécifique au Voyager ! Soit 1 cm de moins , d'après lui vu la course du tendeur alternateur ca fonctionnera sans problème . Qu'en pensez vous les amis ?
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyJeu 5 Déc - 20:45
Attention la grande courroie est tendue par le mécanisme sous l'alternateur, même si sa course n'est pas très importante il ne faudrait pas qu'elle le soit trop, en plus du fait d'être difficile à mettre en place...
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 9 Déc - 10:55
ok merci à toi, je commande une 7pk1395 plus les roulements !
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 9 Déc - 18:28
sur un 1993 S2, les galets sont métal ou plastoc? scratch
http://www.flexogreen.com
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 9 Déc - 18:29
 I love you il est fortiche... king
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyLun 9 Déc - 18:32
Etienne m'en avait envoyé un de S2 d occasion qui allait sur mon S3 en métal, il avait changé les roulements comme tu dis Chrysler-29 effectivement apres il est comme neuf.
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: ref courroie principale 2l5 TD 1997 ?   ref courroie principale 2l5 TD 1997 ? EmptyMar 10 Déc - 19:57
Bonsoir à tous, pour mon cricri S3 2,5 l TD de 1997, achat chez mon revendeur Mercedes j'ai des références en date du 16/04/13:
courroie réf chrysler = K046127116AB au prix de 46,80 € ht.
désoler je penser avoir garder l'ancienne pour la taille mais dans le froid dans le garage j'ai pas insister.
Bonne soirée @ +
» Type de distribution ?
» 2.4 essence du 10/1997 distribution? (TROUVE courroie)
» Plus de frein 3,8 AWD 1997
» recherch s3 2.5 td de 1997
» renseignement sur s3 de 1997
