Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Nettoyer des culasses
guyom2z
6 participants
Nettoyer des culasses Empty
MessageSujet: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyLun 18 Nov 2013 - 16:50
Bonjour, tout est dans le titre, je me demandais comment et avec quoi nettoyer des culasses de VM avant remontage sur un autre moteur.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyLun 18 Nov 2013 - 17:07
J'ai déjà lu (et je ne plaisante pas ) sur d'autres fofos de mécanique ....envoyer Bobonne en courses...... puis passer les cucus  au Lave Vaisselle  : programme le plus fort !
Bon c'est un motif légitime de séparation  Twisted Evil si tu bousilles le LV ou si Bobonne a le nez fin et que tu la vois renifler dans le lave vaisselle .....l'odeur de gasoil lol!
Blague à part , avoir un vieux LV dans le garage et ne s'en servir que pour ça  Exclamation
Ou machine à ultrasons ...un ami collectionneur de motos fait ça pour les carbus .
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyLun 18 Nov 2013 - 17:28
un coup de karcher eau chaude + savon et ensuite un bon coup de netoyant frein ?
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 14:50
Je dirais bombe dégraissant spécial cambouie ou liquide de frein et karcher après avoir laissé agir.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Nettoyer des culasses Sans_t10 - Nettoyer des culasses Sans_t11 - Nettoyer des culasses Attent10
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 15:26
Gasoil au pinceau, puis rinçage au karsher, je fais toujours comme ça.
Si tu rodes les soupapes, insiste bien au karsher pour éliminer toute la pâte à roder.
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 15:29
Ok merci les mecs, je vois que le NHP revient systématiquement donc je vais aller en centre de lavage auto pour ne pas pourrir mon allée de garage Very Happy
Et je remplacerai le gazole par du pétrole désaromatisé, ça décrasse aussi bien et surtout ça sent moins fort.
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 15:32
Bin tu peux utiliser du gazole, c'est bien un Td, donc tu as déja l'odeur lol!
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 15:36
Ben oui mais une odeur de gazole du mauvais côté des soupapes ça le fait pas lol!
Pis je pense surtout à l'état du garage après...
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMar 19 Nov 2013 - 22:28
+1
nettoyant moteur, un coup de pinceau nilon spécial mécanique puis eau chaude ou karcher
HS: méthode trés éficace aussi pour les groupes VMC Cool
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMer 20 Nov 2013 - 7:57
fait tremper une nuit dans du pétrole avant le passage du hp
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Nettoyer des culasses   Nettoyer des culasses EmptyMer 20 Nov 2013 - 20:28
Toujours utilisé du 'Pétrole', ou bien il excite du 'tix'.
Nettoyer des culasses Nettoyant-tix-gre...a37f2b8e-3e7dc80
  • Sans action sur les métaux et peintures.
  • S’élimine très rapidement par rinçage.
  • Peu volatil, d’où dégraissage plus profond.
  • Longévité remarquable du bain (8 à 12 fois plus que le white spirit).
  • Pouvoir dissolvant très élevé.
  • Utilisable même sur les surfaces légèrement humides.
  • Biodégradabilité supérieure à 90% en ce qui concerne les agents tensioactifs.
  • Idéalement utlisié pour: le services d’entretien usines, ateliers, garages, etc...; le nettoyage et dégraissage de toutes pièces mécaniques; le nettoyage extérieur des moteurs et machines sans démontage; le nettoyage des châssis de camions, tracteurs, etc. et sols pollués par huiles, graisses, goudrons, mazout, etc....; le nettoyage des bateaux, camions, wagons et camions-citernes, réservoirs fixes ayant contenu du mazout ou autres produits graisseux.
  • Le TIX GREASE REMOVER peut être utilisé soit : par application au pinceau ou à la brosse ; par trempage; par pulvérisation
  • Dans tous les cas d’utilisation du produit, un simple rinçage à l’eau froide est suffisant
  • Densité (20 °C) : 0,82
  • Point éclair (PMCC) : 50° C
  • pH (10% solution) : neutre
A++, PapyKy.
Nettoyer des culasses Cnc-p139
» Savoir nettoyer et bichonner son auto (nettoyer, cirer, polisher etc....)
» Nettoyer la vanne EGR ?
» Nettoyer en profondeur les cuirs
» Nettoyer ventilation mauvaises odeurs
» avec quoi nettoyer linterieur cuir?
