Le Deal du moment : -17%
249 €
 Nettoyer en profondeur les cuirs
erwan
erwan
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000
Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée
Nettoyer en profondeur les cuirs Empty
MessageSujet: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 19:07
Vos cuirs sont brillants ? c'est qu'ils sont sales...
je vais vous montrer très facilement comment les nettoyer (j'ai dit facilement...pas rapidement ! car vu la surface dans un Voyager...)
Oubliez crèmes et lingettes ! ça vaut rien, ça ne fait que tartiner la crasse et bouche les pores du cuir... il se salit de plus en plus rapidement ensuite !
bon, le matériel :
1 brosse pour les cuirs
Du nettoyant puissant
De l'essence de nettoyage pour cuir
Du scellement pour cuir
Du lait Anti UV
on commence avec le nettoyant puissant :
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_10
il nettoie en profondeur, vous arriverez avec ça a rattraper n'importe quel cuir ancien !
on s'équipe de la petite brosse et on frotte doucement en cercles puis transversalement et longitudinalement (etc...)
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_11
ensuite il faut essuyer avec une microfibre humide (la mienne ne l'était pas...il fallait que je fasse vite car il pleuvait et avec la porte ouverte...ce n'est pas terrible !!
et là...le résultat :
la crasse est décollée du cuir !
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_12
en haut, nettoyé, en bas... je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer...
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_13
vous remarquerez que mes cuirs sont abimés (quelques petites craquelures...c'est ce qui arrive quand le cuir est pas entretenu !)
opération suivante... dégraisser, car le nettoyant puissant laisse beaucoup de résidus
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_14
opération très facile, vous en mettez un peu sur une microfibre et vous frottez doucement, c'est très volatile donc ça sèche très vite.
normalement il faut faire un scellement du cuir (c'est ce qui protège des transferts de couleurs avec les jeans ou qui protège des taches plus généralement) mais comme je dois réparer les cuirs (je ferai un post à ce sujet prochainement) j'ai décidé de laisser tel quel et de bien nourrir avec le lait anti uv pour bien redonner de la souplesse au cuir.
pour les cuirs vraiment abimés et secs il existe la graisse éléphant (de la même marque que les autres produits) ou encore pour les cas extrêmes l'huile ramollissante (qui s'utilise avant une restauration)
Nettoyer en profondeur les cuirs Cuirs_15
pour le lait anti uv c'est très simple, je pulverise (mais ça peut s'appliquer avec une microfibre aussi), je frotte pour bien étaler, je retourne ma microfibre, j'essuie doucement et je laisse au moins 12h pour que ça imprègne bien.
voilà vos cuirs sont propres, hydratés, protégés.
http://www.gt-restauration.fr
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 21:38
salut et merci pour ton tuto sa a l air tres tres bien ces tout made in suisse tu aura des adresse pour tes produits merci
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 21:44
Recherche centreducuir sur Google...
Hé c'est toi qui a caheté y'a pas longtemps une 3.8 awd...
T'en es content ? Des soucis particuliers ?
Faudra que je te recontacte... Je viens d'avoir le mien (3.8 lx awd de 2000 bleu nuit et intérieur gris)
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 21:54
merci pour l info , pour mon 3.8 l awd pas de probleme particulier juste quelque truc que j ai pu regler avec l aide du fofo et surtout chrysler29 pour pas le sité super sa marche fort tres confortable que du bonheur il es d enfer regarde bien sur la photo tu comprendra Wink
Nettoyer en profondeur les cuirs 20130611
je te souhait tout pareil
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 22:32
(HS supprimé)
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyDim 28 Juil - 22:40
(HS supprimé)
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyLun 29 Juil - 8:38
Merci de ne pas continuer le HS.
Ce serait dommage de poluer ce post Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Nettoyer en profondeur les cuirs Sans_t10 - Nettoyer en profondeur les cuirs Sans_t11 - Nettoyer en profondeur les cuirs Attent10
erwan
erwan
MessageSujet: Re: Nettoyer en profondeur les cuirs   Nettoyer en profondeur les cuirs EmptyLun 29 Juil - 13:12
Une vidéo sur YouTube qui illustre ceci (et la différence est encore plus flagrante !)
A 30 minutes dans la vidéo (a moins que vous vouliez patienter 30 minutes en regardant la partie nettoyage et polissage ! )
youtube.com/watch?v=AcxWHxdVmjs
» Savoir nettoyer et bichonner son auto (nettoyer, cirer, polisher etc....)
» Nettoyer la vanne EGR ?
» Nettoyer des culasses
» Nettoyer ventilation mauvaises odeurs
» Comment nettoyer sous le moteur?
