Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 liquide de frein
perfecta
perfecta
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td se de 1999
liquide de frein Empty
MessageSujet: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 17:56
bonjour je revient vers vous car j avez une question concernant le liquide de frein
alors voila j ai remarquer ce matin que le niveau de liquide frein été a 0.5 voir 1 cm sous le niveaux max et en voulant compléter le niveau j ai dépasser d un peu le niveau max et je voulais savoir si ca prouver crée un problème ou au contraire pas du tout d avance merci pour vos réponse crdl
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 19:10
salut disons en ligne général si ton niveau baisse ces que peut etre tes freins sont usée donc plus de place pour ton liquide et moins dans le bocal ,si ce nes que sa quand tu va changé tes plaquettes ton liquide va remonter et deborder , verifie tes freins si pas fait
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 20:01
c'est un coup a metre du lokid partout dans le moteur ca :p
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 20:45
Avec une seringue tu aspire le liquide en trop et tout sera réglé
perfecta
perfecta
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 23:16
re merci pour vos réponse comme vous pouvait le voir sur la photos ci dessous le bocal de liquide de frein il y a un coude qui ne pe[img]liquide de frein Moteur11[/img]rmet pas le passage d une seringue pour extraire le sur plus
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyLun 4 Nov - 23:21
Mets un bout de durite assez long pour aller au fond au bout de ta seringue Wink
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyVen 8 Nov - 9:20
le coude se degraphe il me semble?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyVen 8 Nov - 13:28
Oui je confirme mais si le niveau passe au dessus du raccord c'est pas bon pour tout ce qui se trouve en dessous quand il va dégrafer ...
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyVen 8 Nov - 13:43
j disais pour faire descendre le niveau..il pourrai pomper dedans plus facile ainsi.
oui si ca risque de déborder il met en dessous un vieux chiffon car une bassine passerai pas.
liquide de frein
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
