-25%
599 € 799 €
 liquide de frein
RomainIdF
RomainIdF
Nombre de messages : 168
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999
liquide de frein Empty
MessageSujet: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 19 Déc - 18:19
Voici le dernier petit soucis sur mon GVoyager 3.3 : une fuite !
En cherchant un peu, il me semble bien que la fuite soit du liquide de frein.
J'ai regardé les canaux, la fuite venant du côté droit quand on regarde l'engin de face. Manifestement aucun des canaux ne présente de fuite.
Le bocal du liquide est très rempli, ça coule un peu par le bouchon.
Et j'ai vu aussi des traces (mais seulement des traces) de coulures au niveau de la jonction entre le gros truc en plastique noir (le servo frein ?) et l'espèce de tube horizontal en métal au dessus duquel il y a le réservoir du liquide de frein.
Il ne m'a pas semblé voir de diminution du liquide de frein.
Quand je mets mon doit en dessous du tube métallique au dessus duquel il y a le réservoir, je touche du liquide de frein, une goute en formation.
Quelques idées ? Je vais tenter de prendre un miroir pour voir dessous le tube métallique. ça vous paraît grave ?
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 19 Déc - 18:20
t'as essayé de resserrer ?
RomainIdF
RomainIdF
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 19 Déc - 18:31
Non, en effet.
Les couleurs sont noires, assez anciennes.
Je vais en effet essayer cela.
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 19 Déc - 18:54
oui et nettoie bien pour voir d'où ça coule exactement Very Happy
RomainIdF
RomainIdF
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 19 Déc - 20:09
Oui, décidément, je n'ai pas encore les bons réflexes !
Merci en tous les cas, je vais faire cela, et je reviendrai donner des news.
RomainIdF
RomainIdF
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 26 Déc - 15:04
Alors, vous allez rire, mais manifestement, la fuite vient de ceci :
Au dessus du réservoir de liquide de frein, il y a une espèce de bec verseur, et la fuite, je la constate lorsque je prends un parking sous terrain avec de grandes pentes. Et donc, c'est le liquide qui passe à la jonction du bec verseur et du réservoir et qui goute. J'ai contrôlé tous les circuits, nettoyé comme m'a conseillé Eric2607, et voilà... manifestement une petite coulure avec le temps est à l'origine des traces que je voyais au niveau de la jonction maître cylindre et gros tambour derrière, mais rien de chronique.
Merci pour l'aide !
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyMer 26 Déc - 16:36
Tu respectes le niveau maxi Very Happy normalement c'est étudié pour Cool
liquide de frein Aigle11
RomainIdF
RomainIdF
MessageSujet: Re: liquide de frein   liquide de frein EmptyJeu 27 Déc - 0:29
Oui, justement, quand j'ai fait la purge je crois que j'y suis allé un peu fort et l'ai trop rempli en fait, genre quasi ras bord, et que l'écoulement n'est que la mise à niveau forcée du bocal...
liquide de frein
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
