-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 pompe a injection moteur VM ???
kevin99
kevin99
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : Citroen C25 Dangel 2.5l TD 1992 / Suzuki swift 1.0l 2000 / Yamaha 750 super ténéré 1989
pompe a injection moteur VM  ??? Empty
MessageSujet: pompe a injection moteur VM ???   pompe a injection moteur VM  ??? EmptyMar 15 Oct - 17:34
salut a tous, tout d'abord je m'excuse pour mon absence sur le forum.... il faut dire que mon van ne m'a jusqu'alors pas posé de colle et que je n'ai rien fait de plus que des entretiens ...
mais la j'ai besoin de vos conseils :
je viens de remplacer la pompe a injection, à savoir donc sur un 2.5 td "VM" de 1994.
niveau mécanique, no souci (enfin, c'était pas une partie de plaisir non plus eh...)
il se trouve que par contre, le moteur démarre mais ne tiens plus le ralentit (il descend tout simplement trop bas jusqu'a caler...)
comment je m'y prend ??? je touche au réglage de la butée mini du pointeau d'accélérateur ?
puis alors ya aussi un truc que je ne comprend pas, c'est le capteur noir en haut de pompe, je l'ai tripatouillé dans tout les sens et même démarré sans, ya pas une once de changement... donc a quoi ça sert ?????
enfin voila, j'aimerai bien en savoir un peu plus sur les réglages et fonctionnement de cette pompe, de manière a ce que mon gros mazout démarre et fonctionne comme il se doit...
C'est parce que la terre est ronde qu'une fois qu'on en a fait le tour, on se rend compte qu'on est bien chez soit !
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: pompe a injection moteur VM ???   pompe a injection moteur VM  ??? EmptyJeu 24 Oct - 10:13
Le orgon où tu habite, c'est bien celui qui est vers Cavaillon ?
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: pompe a injection moteur VM ???   pompe a injection moteur VM  ??? EmptyJeu 24 Oct - 13:09
question idiote le gasoil et t il bien amorçé ?
kevin99
kevin99
MessageSujet: Re: pompe a injection moteur VM ???   pompe a injection moteur VM  ??? EmptyVen 25 Oct - 0:33
alors oui . STF, c'est bien le même orgon dont on parle.
et nico, question idiote mais pas stupide, mais oui ça va, j'avais seulement mal remonté le pointeau d'accélérateur, ce qui fait qu'il n'avait pas asser de jus ^^
par contre au niveau du déphasage de l'avance je dois être un peu à la ramasse, il démarre pas nikel nikel a tout les coups.... (système de préchauffage vérifié et ok) mais il a plus de pèche par contre !
» pompe à injection
» pompe a injection
» pompe a injection
» pompe injection s2
