Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 turbo HS ?
HAIZEN
mystery_077
thierryc6
sonia 26
10 participants
mystery_077
Nombre de messages : 2235
turbo HS ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 9:30
je pense comme mécanovi, joint de culasse ou culasse
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 9:51
pour info : je n'ai pas consommé une goutte d'eau et l'aiguille de Température est restée stable
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 10:04
bon, j'ai démonter les durites autour, le porte filtre air
résultat : ailettes du turbo bloquées
que dois je démonter exactement ?
ici un turbo complet qu'on m'avait filé , merci de préciser si je dois tout démonter sur le van ou seulement une partie :
turbo HS ? - Page 2 Turbo_10
turbo HS ? - Page 2 Turbos10
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 10:17
de mémoire le plus ch...t est la dépose de la tole par-chaleur qui se trouve au dessus du turbo, elle est traversé" par un tuyau rigide dont l'écrou rst indessérable.
sur mon VM 2l j'avais trouvé un kit de réparation de turbo.
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 10:21
ok
mais dois je démonter tout, comme sur la photo ci-dessus
ou juste la partie noire, sans la partie qui est reliée au pot ?
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 11:23
si ton moteur est encore dans le van, il me semble de mémoir que c'est plus simple de tout démonter (comme ta photo).
autrement l'accès aux boulons est super chiant.
à confirmer par d'autres
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 11:27
justement, après appel auprès de saratoga08
c'est plus "simple" mais il faut changer les joints du collecteur car , étant en papier, ils ne résistent pas
donc je démonte juste avant le collecteur et au niveau du pot
pour la plaque pare-chaleur , c'est fait , astuce : la couper pour pouvoir la sortir , ça évite de se prendre la tête sur les vis de la durite rigide , indémontable .
j'attends maintenant qu'il s'arrête de pleuvoir pour continuer
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 11:29
oui c'est ce que je te disais, c'est plus simple de tout démonter (comme ta photo)
tu remontes quand ? ta le joint papier ?
arfff.... oui effectivement juste avant le collecteur  (autant pour moi)
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 11:54
moins de vis à enlever en faisant comme je dis , et vus qu'elles sont bien grippées ...
là je cale sur celle qui tient la petite durite derrière le turbo
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 12:20
purée , quand j'essaie de déserrer la durite tourne avec , et comme elle est en fer , elle se tord affraid
j'ai remis encore du WD40 en espérant que ça suffise , car si la durite casse , je suis plus que mal
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 12:23
il es peu etre grippé tu eu essayer de pulveriser du wd40 a l interieur de l ailette et de le faire tourner a la main , j en ai deja ressuciter un comme sa sur une passat et il avait pas de jeu
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 12:24
purée , non, j'y ai pas pensé
j'y vais de ce pas
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 12:47
tien au jus si jamais
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:06
bon ben non Crying or Very sad
j'ai réussi à enlever cette fameuse vis Very Happy , en fait il y a un contre écrou dessous qui était caché par la censure
me reste une vis pour désolidariser du collecteur
la durite sous le turbo
et le pot
Sinon moi j'aurais démonté le collecteur complet, plus de vis certes mais moins d'emmerdes, et puis tu mets des joints neufs et métalliques pour ne plus être ennuyé après. (Là j'ai dit ennuyé mais à la maison on a un autre mot Very Happy)
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:11
oui, mais je voudrais aller au plus vite ( j'ai pas les joints )
est ce que les turbos de 93 et 95 sont les mêmes ?
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:12
Winner
c'est comme ça que j'aurais fait aussi
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:29
normalement non ...l'entrè et sortie d'huile sont diffèrente si tu a un 1993 garret et que tu a un 1995 en IHI ...pour le dèmontage du turbot ya pas plus simple que le S2 td. il faut l'enlever au niveau du collecteur les trois vis,virer le pot,l'egr,entrée et sortie huile et durite of course ...
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:33
Les joints tu les commande à Étienne, il peut t'envoyer ça fissa Wink et tu démonte tranquillement le temps qu'ils arrivent.
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:49
d'ailleurs, j'en profite : lequel est mieux (plus costaud) ? le garret ou le IHI ?
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 13:54
Je bloque sur la troisième vis ( celle de droite en bas, face au moteur  ) : impossible d'y coincer une clef Mad
merci Etienne , tu me confirmes mon choix Very Happy
par contre, pas cool cette histoire de IHi et garret , je le vois qu'une fois démonté j'imagine ?
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 14:05
voilà le mien de 93
c'est quoi ?
tu en as d'occas et à combien ?
turbo HS ? - Page 2 Turbo10
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 14:22
achète une feuille à joints " échappement " c'est le top
si ton turbo est grippé c'est un gros problème
évite de dégrippé sa comme un abrutis sans connaitre la cause ! il regrimpera et tu explosera ta culasse
refaire un turbo n'est pas si simple.
la moindre erreur te sera fatal .
ce n'est pas comme préparer du pain...
remplace le par un échange standard garantie 3 mois
turbo HS ? - Page 2 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 15:14
oui, mais à quel prix ?
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 15:47
selon l'endroit
80-150€
Actu-animaux
MessageSujet: Re: turbo HS ?   turbo HS ? - Page 2 EmptyLun 14 Oct - 16:51
Où ça ?
turbo HS ?
» le turbo
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Le TURBO des S2 TD
» les turbo sur les TD S2
» turbo
