| Sujet: probleme puissance Mer 25 Avr - 10:02 | |
| alors toujours avec les memes problemes de puissance j'ai enfin pu obtenir apriori les codes erreurs sur mon odb. mais la liste est longue si vous avez un avis a me transmettre ....
c'est parti : 12-17-25-41-34-21-51
j'ai essayé a chaud et ce matin avant de mettre en route c'est idem
par quoi dois je commencer ????? |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 10:04 | |
| Tu n'as pas le 55 ? CLIQUE ICI |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 10:29 | |
| "Aprés avoir mis de la graisse contact sur tous les connecteurs que j'ai trouvé sous le capot il n'y a plus aucun problème !!!! J'obtiens comme codes defauts: 12-55 ça reduit nettement la liste que j'avais"
Encore Merci à tous !
Post de Vincent. | |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 10:58 | |
| si si j'ai le 55 en dernier mais je crois que c'est normale celui la
tu avais koi comme pb avant de graisser les contacts ?? |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 11:00 | |
| c'est koi le code 12 ?? tu peux me donner l'équivalence des codes que j'ai ?? |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 12:37 | |
| tu dois avoir un gros probleme de connexions électriques,gros défaut des chrysler quand tu sais pas,une pointe de graisse à contact ou gel(c'est ce que j'ai utilisé perso) sur les broches de chaque connexion fait méticuleusement et pas à l'arraché avec un spray(déconseillé car trop volatille[dixit ALLPAR].ou alors siliconé. http://www.allpar.com/fix/80s-codes.html
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 13:42 | |
| ok merci je vais essayer tu penses queces problemes viennent uniquement de cela ?? |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 15:21 | |
| Ce genre de véhicule néccéssite une bonne lecture dans tous les sens du lien cité,en parcourant le net on apprend pas mal de chose,etant donné que tu as un V6 et une boite auto tu auras donc plus de "problemes" que mon 2.5 essence avec 1 seul injecteur,
manque de puissance ? circuit essence ...pompe,filtre,régulateur,injecteur | |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 18:37 | |
| on n'ai pas sorti de l'auberge je crois..... |
| Sujet: Re: probleme puissance Mer 25 Avr - 19:18 | |
| vincent avait le meme genre de probleme : http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Codes-defauts-RESOLU-t2939.htm | |
| Sujet: Re: probleme puissance Lun 30 Avr - 10:27 | |
| ça y est nettoyage de tous les contacteurs visibles et ça va beaucoup mieux code 12-55 uniquement et beaucoup beaucoup moins poussif il faut que je l'essaie sur route maintenant
merci encore |
| Sujet: Re: probleme puissance Lun 30 Avr - 10:32 | |
| - BONELLO 60 a écrit:
- ça y est nettoyage de tous les contacteurs visibles et ça va beaucoup mieux code 12-55 uniquement
merci encore Bonne nouvellles |
| Sujet: Re: probleme puissance | |
