35 €
 bruit de crécelle et arrêt moteur
HAIZEN
defimini
mystery_077
thierryc6
13 participants
Nombre de messages : 17833
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 18:58
Salut.
C'est tout bon, c'est comme le miens, ça roule bien et même avec autre chose.
A++ PapyKy.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:00
ça doit être juste le filtre qui est bouché ? le moteur ne devrait rien avoir ?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:04
Moi j'ai placer cela.
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Dscf1813
Et plus de 534.000 Km.
Et cela va très bien, PapyKy.
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
sur le bloc que je te filerais, il n'y a plus les culasses....
et en réfléchissant un peu, tu tombes ton moteur, tu tombes l'ensemble culasses+collecteur d'échappement+turbo.
du coup, d'un côté tu as "l'ensemble culasse" et d'un autre côté ton bloc cassé (j'arrive pas à comprendre).
moi je te file mon bloc (qui est déculassé) avec tout dessus (je garde embrayage/boîte), je récupère le tien(avec la pompe dessus comme ça pas le souci de démonter/remonter ça)
comme ça tu n'as "qu'à" reculasser le bloc que je te donne, remonter ton embrayage+boîte.
là tu en es pour un joint et un jeux de vis....
le hic dans tout ça : mon bloc a 400 000.
je regarde pour retrouver le post, mais à l'époque lorsque je réfléchissait à changer mes culasses ou remplacer mon moteur, on m'a dit que je pouvait sans problème remettre des culasses neuves sur ce bloc car ils sont indestructibles.... pas si indestructibles que ça apparemment.
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:05
Salut.
Dépose le carter de distribution, et tu saura que qui c'est passé.
A++, PapyKy.
10/10
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:08
je peux avoir un moteur qui a rouler au fioul avec des fonds de bidons et qui du coup a pris de la censure
et du coup ne démarre plus
qu'en pensez vous ?
c'est bon ça, s'il ne démarre plus c'est que sans doute le filtre à gazoil est bouché et du coup plus de gazoil qui arrive
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:23
Ou la crépine dans le réservoir... gaffe à bien nettoyer quand même avant de le monter dans la voiture car le fioul a un traceur... faudrait pas contaminer le reste pour éviter un contrôle possible de la répression des fraudes, ça serait ballot.
Sinon l'idée de HAIZEN n'est pas mauvaise, et pourquoi ne pas voir pour une segmentation avant de reculasser ? tant qu'à y être autant faire ça bien
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Une question, la cascade de pignons elle est interne au bloc ou à l'extérieur comme les chaînes ou courroies? Parce que si à l'extérieur ça va être moins de boulot de changer les pignons si ce sont eux qui sont morts et les tiges de culbuteurs
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:29
Elle est externe, derrière un carter:
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 IMGP2230
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:37
J'arrive pas à afficher l'image, mais plutôt que de tout enlever changer juste les pignons et les tiges si il n'y a que ça serait peut être plus facile avec moins de boulot
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:39
Moins de boulot c'est pas dit, sans l'outillage qui va bien et moteur en place ça laisse pas beaucoup d'espace pour bosser, si le manuel d'atelier des S3 préconise de sortir le moulin pour bosser dessus c'est pas pour rien...
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:45
Ah :censure: alors effectivement vu comme ça c'est peut être mieux de changer le moteur
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 19:54
Hé oui...
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 20:10
arff exact pour la crépine.... mais on s'en fou puisque la sienne ne devrait pas être cracra Wink
s'il remet ce moteur dans sa voiture, il n'y aura pas le problème de traceur puisque lui ne roule pas au fioul Wink
et ça fait moins de boulot : juste changer le moteur.... et pas de joint+vis à acheter....
et plus rapide.... notre amis déménage bientôt...
eric c'est toi qui voit.... je descends normalement fin octobre.... avec dans tout les cas les sièges....
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 20:12
Et puis ensuite une fois le moteur actuel par terre, ouvrir le carter de distri pour aller voir dedans ce qu'il s'est passé...
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 20:17
10/10
carrément !!!!
ça m'intrigue cette histoire !!!
si Mr Morin repasse par là : je ne suis pas un pro (même si je me débrouille), j'aimerais savoir comment une cascade peut pêter comme ça ?
usure prématurée des pignons ? (a 200 000 j'ai du mal à y croire)
ou autre ? dans tout les cas j'aimerais vraiment savoir quelles sont les causes qui peuvent engendrer ce genre de dégats...
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 20:29
Moi aussi, et franchement, à part un défaut sur un pignon (crique) qui aurait provoqué la casse d'une dent, ou une vis de la pompe à huile ou à vide qui se serait barré dedans je ne vois pas...
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 20:31
affaire à suivre...
courage eric & garde ton sang froid Wink
à demain
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMar 1 Oct - 22:04
eric j'ai fait il il y a quelques temps, un post complet sur le changement de la pompe à injection et son calage, mais comme tu n'a plus souhaité faire partie de mon forum, tu ne pourra pas voir les photos je pense
bref tout est ici
http://www.la-belle-mecanique.com/topic/378-remplacement-calage-pompe-injection-chrysler-voyager/
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 1:42
je pense que je vais "récupérer " ce moteur qui a tourné au fioul mais surtout faut voir le prix qu'il me le ferait ( il m'appelle demain )
en espérant que ce ne soit que ce souci de fioul qui l'empêche de démarrer Rolling Eyes
surtout que je peux récupérer 4 roues avec pneus neufs
donc à voir
4 heures aller et retour + le démontage sur place , ça va faire une grosse journée ça sans compter les roros quasiment inexistants Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 2:07
de rien
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 11:06
chrysler00 a écrit:
distribution HS
Slt Edouard ...
Heureux de te revoir sur le forum
Wink
Petite précision de Chrysler00, cela arrivait sur les 1er S2 - Td
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Sans_t10 - bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Sans_t11 - bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Attent10
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 12:24
donc à voir
avant de démonter le moteur :
prend un bidond de gazoil avec toi, tu le mets dans le compartiment moteur pour shunter l'arriver de gazoil (puise dans le bidon direct)
si il n'y a que ce souçi ça devrait démarrer....
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 12:45
Et si il démarre ça aura le mérite de finir de brûler le fioul qu'il reste encore dans la pompe injection.
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 12:48
Yes
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 EmptyMer 2 Oct - 13:05
Salut a tout.
Oui, c'est vrais pour les tests, du réservoir, puisque change de caisse.
Idem, pour le test des gaz d'échappement, mais,
En cas de démontage de la pompe d'injection, m'aime après plusieurs milliers de Km,
Ce sera toujours rouge a intérieur.
A++, PapyKy.
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 4 Cnc-pa94
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses
» probleme arret moteur après bruit suspect
» bruit a l arret moteur tournant sur voyager td 2.5 annee 2000 help
» problème arret moteur
» arret moteur inopiné !!
